MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
MehmetU
Kayıt: 06 Şub 2018, 13:33
Meslek: Tamirci
Mesajgönderen MehmetU » 06 Şub 2018, 13:41
Merhaba Arkadaşlar,
Ankara Şaşmazda Özel otomotiv servisimiz var. Buradan sizlere yardımcı olup sorunlarını çözmek istiyoruz. Gerek buradan olsun, gerek servisimizde her türlü teknik destek yardımı yapmaya hazırız. Nissanclubtr'den gelen üyelerimize belli bir miktarda indirimimiz de olacaktır. Konuyu sabitleyip destek olursanız sevinirim. İyi günler dilerim..
En son MehmetU tarafından 07 Şub 2018, 11:11 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Poyraz Otomotiv Servisi
Re: RE: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
Mesajgönderen Ally_07 » 07 Şub 2018, 09:51
MehmetU yazdı:Merhaba Arkadaşlar,
Ankara Şaşmazda Özel otomotiv servisimiz var. Buradan sizlere yardımcı olup sorunlarını çözmek istiyoruz. Gerek buradan olsun, gerek servisimizde her türlü teknik destek yardımı yapmaya hazırız.Konuyu sabitleyip destek olursanız sevinirim. İyi günler dilerim..
Destekleriniz için teşekkürler. Faydalı olacağına inanıyorum.
MehmetU
Meslek: Tamirci
Re: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
Mesajgönderen MehmetU » 07 Şub 2018, 10:08
Desteğinizden dolayı ben teşekkür ederim.. İnşallah faydalı olur da üyelere yardımcı olabilirim.
akif_rize
Kayıt: 24 Kas 2017, 00:42
Meslek: Öğretmen
Mesajgönderen akif_rize » 24 Şub 2018, 21:11
Merhaba.2016 1.2 otomatik qashqai sahibiyim.Sorun şu kalkış öncesi el freninin ışığı sönüyor,ardından devreden çıkarken çıkardığı ses de var ancak el freni devreden çıkmıyor zor kalkış yapıyorum hatta gaza basmadan hareket etmesi gerekirken olduğu yerde 6 7 sn hareketsiz kalıyor sonrasında bir gacırtıyla harekete geçiyor.Böyle bir sorun yaşayan var mı?El freni devreden çıkıyormuş gibi oluyor ancak bazen çıkmıyor.Şimdiden Teşekkürler.
MehmetU
Meslek: Tamirci
Mesajgönderen MehmetU » 26 Şub 2018, 10:41
akif_rize yazdı:Merhaba.2016 1.2 otomatik qashqai sahibiyim.Sorun şu kalkış öncesi el freninin ışığı sönüyor,ardından devreden çıkarken çıkardığı ses de var ancak el freni devreden çıkmıyor zor kalkış yapıyorum hatta gaza basmadan hareket etmesi gerekirken olduğu yerde 6 7 sn hareketsiz kalıyor sonrasında bir gacırtıyla harekete geçiyor.Böyle bir sorun yaşayan var mı?El freni devreden çıkıyormuş gibi oluyor ancak bazen çıkmıyor.Şimdiden Teşekkürler.
Elektrikli mi? Manuel mi?
Sinem
Kayıt: 26 Şub 2018, 10:28
Otomobil: Navara
Mesajgönderen Sinem » 26 Şub 2018, 11:16
Merhaba Mehmet Ustam,
Ben Kıbrıs 'tan yazıyorum. benim 2007 Nissan navara var,sorunu gaz verdiğimde (yaklasık 3. devire geldiğinde) ııslık sesi gibi fazla ses geliyor, ama turbonun seside var ve arac çekişten düştüğnü düşünmüyorum çünkü 140 ın ustune rahat cıkıyor, bende denemek icin turbo charger control valve devre dışı bıraktım ses kesildi, aracın gidişide normal ayrıca turbonun calıstıgını da düşünüyorum cunku turbonun kendi seside geliyor.
Yardımlarınız için şimdiden tesekkurler
Sinem Özcan
akif_rize
Meslek: Öğretmen
Mesajgönderen akif_rize » 08 Mar 2018, 12:58
Elektrikli
MehmetU
Meslek: Tamirci
Mesajgönderen MehmetU » 08 Mar 2018, 13:21
turbonuz işlevini gerçekleştiriyor fakat turbonun içindeki hava akışını temin eden pervaneler de balans olduğu için ıslık çalma yapar. kısaca turbonuz arızalı ya revizyon olacak yada yenisiyle değişmesi gerekiyor.turbonuzu söktürüp yollarsanız tamiratını yaptırıp size geri yolayabiliriz. yaklaşık 600 tl ile 1200 tl arası revizyon fiyatı tutar.
Nissan note
Kayıt: 10 Mar 2018, 03:32
Otomobil: Note
Meslek: Memur
Mesajgönderen Nissan note » 10 Mar 2018, 04:41
Kolay gelsin usta 2009 note dizel aracımın direksiyonundan tıkır gıcır tı geliyor çözüm ve ücret ne tutar teşekkürler
MehmetU
Meslek: Tamirci
Mesajgönderen MehmetU » 12 Mar 2018, 10:05
direksiyondaki burçlar değişmesi gerekiyor. ortalama 200-250 tl tutar
ertugrul3344
Kayıt: 02 Ara 2017, 21:39
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen ertugrul3344 » 16 Mar 2018, 22:31
merhaba,micra 2011 tekna 94000 km de.. arıza kodu ;P0011 https://www.youtube.com/watch?v=I-dXDHLqGd4 bu sensör varmıdır sizde ? fiyatı nedir Mehmet usta..
SIYAMI BASPINAR
Kayıt: 18 Eyl 2017, 16:47
Meslek: Madenci
Mesajgönderen SIYAMI BASPINAR » 03 Nis 2018, 21:17
2005 model almera aracimin kilometre rakamları bazen eksik gösteriyor nedeni ne olabilir
