MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
Re: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
- nissanmuhibi
- Kayıt: 12 Nis 2012, 11:06
- Meslek: Bilişim
asaglam yazdı:S.a. ustam. 2011 Nissan Micra CVT var. Maalesef alırken expertize gösterdiğim halde, anlaşılamayan ve birkaç saat sonra motor lambasıyla birlikte ortaya çıkan bir problemle karşı karşıya kaldım. İlk otomatik arabam olması hasebiyle durumu anlayana kadar bir hayli zaman geçmiş ve il dışından aldığımdan dolayıda galerininde pek umrunda olmamıştı. Neyse başa gelen çekilir, sorun şu ki arabam özellikle yokuşlarda ve belli belirsiz gaza bastığımda önce gazı yemiyor gibi sonra bildiğimiz "IKINIYOR" gibi bir hal alıyor. Yeminle arabadan soğudum örneğin devir 3000 e gelince ayak gazda ise ıkına ıkına gidiyorum ta ki ayağımı gazdan çekinde devir düşüyor ve ıkınma bir müddet geçiyor. Bu durum sürekli tekrar ediyor. Motor arıza lambasını birkaç kez söndürdüler sorunu tam olarak dile getiremediler. Şanzumanı komple sökmemiz gerekiyor deniliyor. Konuyla ilgili yorumunuz olursa minnettar olurum. Teşekkürler.
En kolay çözüm aracınızı Nissan arıza tespit cihazına bağlatıp arıza sebebini öğrenin. Aracın vites geçişinde sorun yoksa ve şanzıman arıza ışığı yanmıyor da motor arıza ışığı yanıyorsa, problemin cvt şanzımanda olduğunu nasıl tespit etmişler? Komple sökelim diyenlere güvenmeyin, deneyip bulacaklar muhtemelen.
Hava filtresi borusunun üzerinde hava akışmetre diye bir parça vardır. O arızalanırsa devirde dalgalanmalar, sık sık stop etmeler ve rampalarda gaza bastığınızda boğulmalar olur. Bu noktaları bir gözden geçirin.
Ama özellikle Nissan arıza tespit cihazına bağlatıp arıza sebebini öğrenmelisiniz.
- Olgun Akman
- Kayıt: 31 Tem 2018, 11:42
2007 Almera Tekna lpgli aracım var 93000 km. Aracım aşırı yağ yakıyor duman çıkışı da mevcut. bir anda oluştu bu ancak motor gücünde çekişinde bir sorun yok.
aracımın fiziki olarak bir kazasıda bulunmamaktadır. olayı çözmek için illa motoru açtırmam mı gerekli başka bir yöntem varmı?
- Engin_er_26
- Kayıt: 03 Eki 2018, 09:40
- Otomobil: Note
- Meslek: Emekli
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 25 misafir
