Bagaj kapağı açılma sorunu
cilvis
Kayıt: 23 Oca 2017, 11:33
Meslek: Muhasebe
Mesajgönderen cilvis » 23 Oca 2017, 16:19
Merhaba
Micra kullanıcısıyım. Aracımda hiç bir problem yokken, bir akşam bagajıma bir şeyler koyup kapattım ve ertesi gün hiç açılmadı. Daha sonra arka koltuğu indirip oradan açmayı başardım. Şimdi bagajım bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Sorun nedir, böyle bir olayla karşılaşan var mı?
Re: RE: BAGAJ BAZEN AÇILIYOR BAZEN AÇILMIYOR
Mesajgönderen Ally_07 » 23 Oca 2017, 16:55
cilvis yazdı:Merhaba
Aracınız kaç model ve hangi kasa, onu da belirtirseniz iyi olur aslında. Şimdiye kadar böyle bur sorun yaşayan duymadım hiç. Bazen çok soğuk iklimlerde kilitler donabiliyor.
Bildiğim kadarıyla bagaj kilitleri elektrikli değil.O yüzden mekanik bir sorun olma ihtimali aklıma geliyor, sıkışma falan gibi. Belki bagajin kilit motoru da bozulmuş ve kapılar açılmasına rağmen bagaj açılmıyor olabilir. Bence bir kaportacı veya bir elektrikçi kolayca çözecektir, karmaşık bir sistem değil neticede.
Çözüme ilişkin bilgilendirme yaparsanız seviniriz.
micra33dci
Kayıt: 28 Oca 2017, 13:05
Meslek: serbest
Re: BAGAJ BAZEN AÇILIYOR BAZEN AÇILMIYOR
Mesajgönderen micra33dci » 28 Oca 2017, 13:08
geçen hafta aynısı bende oldu. içerden koltuğu yatırım tırnağı öyle açtım kapı açıldı. problem mekanik değil elektriksel. oto elektrikçiye götürün. bagaj kapağını açıp sağda ki kabloları dışarı çıkarttı. kanlolarda temazsızlık varmış sonra çözüldü.
Re: RE: Re: BAGAJ BAZEN AÇILIYOR BAZEN AÇILMIYOR
Mesajgönderen Ally_07 » 28 Oca 2017, 14:16
micra33dci yazdı:geçen hafta aynısı bende oldu. içerden koltuğu yatırım tırnağı öyle açtım kapı açıldı. problem mekanik değil elektriksel. oto elektrikçiye götürün. bagaj kapağını açıp sağda ki kabloları dışarı çıkarttı. kanlolarda temazsızlık varmış sonra çözüldü.
O zaman bagaj kapağının kilit motoruna elektrik gitmiyor anlaşılan. Neyse ki basit bir sorun. Bilgilendirme için teşekkür ederim, çok faydalı oldu.
Bonyas
Kayıt: 11 Mar 2017, 22:12
Re: Bagaj kapağı açılma sorunu
Mesajgönderen Bonyas » 11 Mar 2017, 22:17
Merhaba..Bu sorun ile ilgili net çözüm bulan var mı? Benim de bazen açılıyordu ama artık hiç açılmıyor
En son Bonyas tarafından 19 Mar 2017, 14:04 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
fuse
Kayıt: 02 Oca 2017, 21:53
Meslek: kamuda görevli
Mesajgönderen fuse » 11 Mar 2017, 23:55
mturka
Kayıt: 19 May 2017, 21:53
Mesajgönderen mturka » 19 May 2017, 21:56
Bende birkaç gündür aynı sorunu yaşıyorum. İlk mesajda koltuğu indirip bagajı açmaktan bahsedilmiş. Onun nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi vermeniz mümkün müdür? Koltuğu indirdikten sonra ne yapmamız gerekiyor?
Bu arada araç Micra 2012 1.2 Punch CVT
