NİSSAN CİHAZ OLMADAN MANUEL ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ
ibrahimucan
Kayıt: 05 Ağu 2013, 13:02
Meslek: makina muhendisi
Mesajgönderen ibrahimucan » 24 May 2016, 14:43
NİSSAN CİHAZ OLMADAN MANUEL ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ DİAGNOSTİK TEST MODU PROSEDÜRÜ
(kronometre kullanılmalı)
Akü problemsiz 11-14 v aralığında, direksiyon düz,vites boşta.
1-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip en az 1 Saniye sonra OFF pozisyonuna getirin. 10 Saniye bekleyin. Süre bitiminde;
2-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip 3 saniye bekleyin.
3-5 saniye içinde 5 kez gaz pedalına sonuna kadar basıp çekin her saniye başı.
4-Sonra 7 saniye gaz pedalı boşta bekleyip süre sonunda gaza tekrar sonuna kadar basıp(10-15)saniye arası motor arıza lambası yanıp-sönmeye başlayıncaya kadar gaz pedalına basılı bekleyin. Doğru işlemde(sürelere uyulmuş) mutlaka motor arıza lambası yanıp sönecektir.
5-(10-15) saniye sonra motor arıza lambası yanar yanmaz 3 saniye içinde gaz pedalını serbest bırakın.
6A-Aracı çalıştırın. ECM’den yedeklemedeki kayıtlı-bekleyen arıza kodları silinmiştir.
Motor arıza lambası silinmemişse ilk 5 seçeneği 1 dak.sonra tekrar uygulayıp buradan itibaren şunuda yapabilirsiniz.
Beşinci seçenekte arıza lambası yanıp-sönmeye başladıktan sonra gaz pedalına 10 saniye basılı tutup bırakınız.Anahtarı OFF konumuna getirin. Marşa basınız,ışık sönmüştür.
Yine bu uygulamada motor arıza lambası silinmemişse ilk 5 seçeneği 1 dak.sonra tekrar uygulayıp buradan itibaren şunuda yapabilirsiniz.
6B-Akünün önce eksi, sonra artı kutup başlığını söküp, 15 dakika bekleyin; önce artı, sonra eksi kutup başlığını takın. DTC 24 saat içinde yedek bellekten kayıtlı-bekleyen-kalıcı tüm arıza kodları kaybolacaktır.
Not: Motor arıza lambası yanmıyor ancak sorun olup olmadığını anlamak ve bekleyen-kayıtlı motor arıza kodlarını silmek için 1. aşamayı 32 kez tekrarlayarak baştan yapınız. Ecu sadece motor arızasını kalıcı olarak kaydederse arıza lambası yanar.
Re: NİSSAN CİHAZ OLMADAN MANUEL ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ
Mesajgönderen spoilerci » 25 May 2016, 08:58
ben çinden mini obd2 okuyucu aldım, hem arızaları bulup siliyor hemde canlı verileri anlık olarak gösteriyor, hep pc hemde Android ve Iphone uyumlu. telefondan her şeyi izleyebiliyor ve değerlerde yükselme düşme olursa alarm ile uyarı verebiliyor. 8-10 usd civarında fiyatı var.
ibrahimucan
Mesajgönderen ibrahimucan » 25 May 2016, 09:49
spoilerci yazdı:ben çinden mini obd2 okuyucu aldım, hem arızaları bulup siliyor hemde canlı verileri anlık olarak gösteriyor, hep pc hemde Android ve Iphone uyumlu. telefondan her şeyi izleyebiliyor ve değerlerde yükselme düşme olursa alarm ile uyarı verebiliyor. 8-10 usd civarında fiyatı var.
o cihazın maliyeti nedir. nasıl temin edebiliriz. bana alabilirmiyiz
Mesajgönderen spoilerci » 25 May 2016, 23:04
8-10 usdye çinden getirilebilir
ibrahimucan
Mesajgönderen ibrahimucan » 26 May 2016, 07:50
ebay üzerinden mi? ben size parası havale yapsam. ortalama kaç gün içinde gelir.
Mesajgönderen spoilerci » 27 May 2016, 00:39
benim ki 17 günde geldi ama bakarsınız 40 günüde bulur. belli olmuyor. yarın görüşelim bu konuyu
ibrahimucan
Mesajgönderen ibrahimucan » 27 May 2016, 08:03
hocam numaranızı özelden yazarsanız. müsait olduğumda arıyım. bugün şehir dışına çıkacağım.
cemilsonmez
Kayıt: 22 Haz 2016, 10:45
Meslek: teknisyen
Mesajgönderen cemilsonmez » 22 Haz 2016, 10:46
merhaba;
99 primera için uyarmı obd, spairş linkini paylaşırmısınız.
teşekkürler
Çetinkaya
Kayıt: 15 Mar 2018, 22:34
Meslek: Emekli
Mesajgönderen Çetinkaya » 15 Mar 2018, 23:42
ibrahimucan yazdı:
Hangi programi indirmek gerekiyor
Çetinkaya
Meslek: Emekli
Hangi programları kullanıyorsunuz
Mesajgönderen Ally_07 » 16 Mar 2018, 02:25
Android için torque isimli uygulamayı bir deneyin.
Mesajgönderen spoilerci » 16 Mar 2018, 11:25
Torque nin 11 tl ye paralı sürümü de var. hem türkçe hemde kapsamlıymış.
