NİSSAN CİHAZ OLMADAN MANUEL ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ
- ibrahimucan
- Kayıt: 05 Ağu 2013, 13:02
- Otomobil: Almera
- Meslek: makina muhendisi
(kronometre kullanılmalı)
Akü problemsiz 11-14 v aralığında, direksiyon düz,vites boşta.
1-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip en az 1 Saniye sonra OFF pozisyonuna getirin. 10 Saniye bekleyin. Süre bitiminde;
2-Kontak anahtarını ON pozisyonuna getirip 3 saniye bekleyin.
3-5 saniye içinde 5 kez gaz pedalına sonuna kadar basıp çekin her saniye başı.
4-Sonra 7 saniye gaz pedalı boşta bekleyip süre sonunda gaza tekrar sonuna kadar basıp(10-15)saniye arası motor arıza lambası yanıp-sönmeye başlayıncaya kadar gaz pedalına basılı bekleyin. Doğru işlemde(sürelere uyulmuş) mutlaka motor arıza lambası yanıp sönecektir.
5-(10-15) saniye sonra motor arıza lambası yanar yanmaz 3 saniye içinde gaz pedalını serbest bırakın.
6A-Aracı çalıştırın. ECM’den yedeklemedeki kayıtlı-bekleyen arıza kodları silinmiştir.
Motor arıza lambası silinmemişse ilk 5 seçeneği 1 dak.sonra tekrar uygulayıp buradan itibaren şunuda yapabilirsiniz.
Beşinci seçenekte arıza lambası yanıp-sönmeye başladıktan sonra gaz pedalına 10 saniye basılı tutup bırakınız.Anahtarı OFF konumuna getirin. Marşa basınız,ışık sönmüştür.
Yine bu uygulamada motor arıza lambası silinmemişse ilk 5 seçeneği 1 dak.sonra tekrar uygulayıp buradan itibaren şunuda yapabilirsiniz.
6B-Akünün önce eksi, sonra artı kutup başlığını söküp, 15 dakika bekleyin; önce artı, sonra eksi kutup başlığını takın. DTC 24 saat içinde yedek bellekten kayıtlı-bekleyen-kalıcı tüm arıza kodları kaybolacaktır.
Not: Motor arıza lambası yanmıyor ancak sorun olup olmadığını anlamak ve bekleyen-kayıtlı motor arıza kodlarını silmek için 1. aşamayı 32 kez tekrarlayarak baştan yapınız. Ecu sadece motor arızasını kalıcı olarak kaydederse arıza lambası yanar.
Re: NİSSAN CİHAZ OLMADAN MANUEL ARIZA KAYDI SİLME TEKNİĞİ
- ibrahimucan
- Otomobil: Almera
spoilerci yazdı:ben çinden mini obd2 okuyucu aldım, hem arızaları bulup siliyor hemde canlı verileri anlık olarak gösteriyor, hep pc hemde Android ve Iphone uyumlu. telefondan her şeyi izleyebiliyor ve değerlerde yükselme düşme olursa alarm ile uyarı verebiliyor. 8-10 usd civarında fiyatı var.
o cihazın maliyeti nedir. nasıl temin edebiliriz. bana alabilirmiyiz
- ibrahimucan
- Otomobil: Almera
- ibrahimucan
- Otomobil: Almera
- cemilsonmez
- Kayıt: 22 Haz 2016, 10:45
- Meslek: teknisyen
99 primera için uyarmı obd, spairş linkini paylaşırmısınız.
teşekkürler
ibrahimucan yazdı:spoilerci yazdı:ben çinden mini obd2 okuyucu aldım, hem arızaları bulup siliyor hemde canlı verileri anlık olarak gösteriyor, hep pc hemde Android ve Iphone uyumlu. telefondan her şeyi izleyebiliyor ve değerlerde yükselme düşme olursa alarm ile uyarı verebiliyor. 8-10 usd civarında fiyatı var.
Hangi programi indirmek gerekiyor
