Araçtan Gelen Zırıltı ve Soğuk Havalarda Çalışmama Sorunu
Yahyayg
Kayıt: 22 Eyl 2012, 16:57
Mesajgönderen Yahyayg » 17 Ara 2013, 13:12
Merhabalar. 2005 Primera Tekna sahibiyim. Araçta rahatsız edici zırıltı şeklinde bir ses geliyor. Servis egzozun motordan çıkan tarafında egzoz borusunun üzerinde bulunan korumadan olduğunu ve sesi kesemediklerini söyledi. Özellikle düşük viteslerde daha çok hissediliyor ve rölantide de hafiften ses geliyor. Bazende hiç gelmiyor ama genelde geliyor. Araca lpg taktırdıktan sonra uzun yol yaptım ve ses gelmeye başladı. LPG yi takan usta boştayken ayar için gaza çok yüklendiği için olmuş olabilir mi? Böyle sıkıntısı olan başkalarıda var mı?
Birde soğuk memlekette yaşıyorum araç -15 den sonra sabah soğuğunda çalışmıyor. Çalışması için biraz güneş görüp ısınması gerekiyor. Geçen sene lpg yoktu o zamanda çalışmamıştı.Bu konularda bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.Teşekkürler
mcengiz1982
Kayıt: 29 Eki 2013, 14:04
Meslek: bilgi işlem
Re: Araçtan Gelen Zırıltı ve Soğuk Havalarda Çalışmama Sorun
Mesajgönderen mcengiz1982 » 21 Ara 2013, 16:53
ilgisiz servis ! vidalar sıcaktan kaynadığı için sıkması uğraştırıyor servisinizde buna üşenmiş yada kırılır riskini göze almamışlar.egzos çevresindeki vidalar gevşeme yapabiliyor kırılma riskini göze alıyorsanız başka bir servise gösterin.
Nissan aşkı ile...
http://alfaelektrik.net
Mesajgönderen FelixCrail » 21 Ara 2013, 17:03
Ben yasadim.korumada sorun vardi.egzoscuda 10tlye kaynattirdim yerine.
Yahyayg
Mesajgönderen Yahyayg » 22 Ara 2013, 20:25
Servisin dediğine göre kaynakta işe yaramıyormuş sizde herhangi bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Ne kadar oldu kaynak yaptıralı?
Mesajgönderen FelixCrail » 22 Ara 2013, 20:43
Eger dusundugum koruma ise kaynak durumu cozebilir.kaynak yapilacak durumda mi bakmak lazim.ben kaynattirali 1,5sene falan oldu
Mesajgönderen etap nissan » 22 Ara 2013, 20:47
Kaynak düzgün yapılırsa sorun çıkarmaz.Anladığım kadarıyla motorun altındaki eksoz borusunun koruma sacından bahsediyorsunuz çünkü ençok orada sıkıntı çıkıyor.
Mesajgönderen FelixCrail » 22 Ara 2013, 21:34
evet benim bahsettiğim o sac. tahminen vites kolunun tam altına denk gelen yerde. egzoscu kaldırıp atalım istersen bu tutmaz demişti bana. sen bi uğraş bakalım ne olcak dedim kaynattı neyseki.
Yahyayg
Mesajgönderen Yahyayg » 23 Ara 2013, 13:14
Evet o sacdan bahsediyorum. Teşekkür ederim yaza memlekete gidince baktırıyım buralarda usta yönünden sıkıntı var.
Mesajgönderen etap nissan » 23 Ara 2013, 21:51
Eksoz sisteminde kullanılan metalin karışımından dolayı kaynak zor tutuyor.Fakat bu karışım uzun yıllar eksozu sağlam tutuyor.
Karacabeg
Kayıt: 22 Eyl 2012, 08:43
Meslek: Makine Mühendisi
Mesajgönderen Karacabeg » 24 Ara 2013, 10:00
zırıltı gaz verince artıyor mu
Ahmet Kenan
2007 Primera Tekna
Yahyayg
Mesajgönderen Yahyayg » 25 Ara 2013, 12:43
Evet gaz verince artıyor ama düşük viteslerde daha çok hissediliyor. Rölantide de aracın dışındayken duyuluyor. Bazen hiç ses gelmediği de oluyor.Uzun yol yaptıktan sonra başladı.
Karacabeg
Mesajgönderen Karacabeg » 26 Ara 2013, 10:02
Buna benzer iki arıza yaşadım bende ilki arkadaşların bahsettiği arıza kaynaklattım 10 tl ye halloldu ikinciş olarakta lpg sisteminden kaynaklanıyordu lpginin zengin karışım girip yanmamasından kaynaklanıyordu onun için sordum. ikinci tipte rölantide ses gelmiyordu sadece aracın devri yüksekken geliyordu. sizin ki arkadaşların dediği gibi bir arıza o halde.
Ahmet Kenan
2007 Primera Tekna
