Hararet Problemi?
Razorclaw
Kayıt: 03 May 2012, 07:41
Hararet Problemi?
Mesajgönderen Razorclaw » 21 Haz 2012, 10:24
meraba arkadaşlar 2001 1.6 comfort primerama sonradan sis farı taktırdım sis açınca arada bir aracımın harareti yükseliyor bunun nedeni ne olabiliri acaba?
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Re: Hararet Problemi?
Mesajgönderen Muhammet Murat » 21 Haz 2012, 12:14
Radyatör peteklerinin tıkanması,radyatörde suyun azalması,vantilatör kayışının gevşek veya kopuk olması,termostatın arızalı olması,motor yağının azalması,motor soğutma suyu kanallarının tıkalı olması,uygun vites ve hızda gidilmemesi,otomatik fanın arızalı olmasıdır. Ama soru ya şu şekildede cevap verebilirim hocam sis farlarına role takılı değilse role taktır gelen akım az geldiği içinde patlamada yapabılır ilerde veya şase yapıyordur,
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Razorclaw
Mesajgönderen Razorclaw » 21 Haz 2012, 13:01
role takılı hocam ama bakım zamanı geldi sanırım aracın elektrikle hararetin alakasını bi çözemedim doğrusu yinede saolasın...
Hararet Problemi?
Mesajgönderen FelixCrail » 21 Haz 2012, 13:21
Fanlara elektrik zaman zaman gitmiyorsa yada fanlarinda sorun varsa olabilir. Sisi baglatmadan once sorun yoktu sanirim. Sisi baglarken fanin elektrik kisminda sase yapmis olabilirsiniz belki. İncelemek lazim.
Razorclaw
Mesajgönderen Razorclaw » 22 Haz 2012, 09:18
evet dediğin gibi de olabilir etraflıca bi baktıracam artık
Muhammet Murat
Mesajgönderen Muhammet Murat » 26 Tem 2012, 14:09
sorununuz çözüldümü hocam
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Razorclaw
Mesajgönderen Razorclaw » 27 Tem 2012, 09:54
Çözüldü :D
etarhan
Kayıt: 25 Tem 2012, 07:41
Mesajgönderen etarhan » 27 Tem 2012, 10:05
Keşke nasıl çözüldüğünü de yazsaydınız. Böylece ileride benzer bir sorunla karşılaşan arkadaşlar daha az tırmalamak zorunda kalırdı...
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 28 Tem 2012, 17:33
Evet bu forumun da ana amacı bu zaten. Sorun ve sorunun çözümlerini paylaşmak. Sonradan gelenlere yardımcı olabilmek. Yapılan işlemleri paylaşabilirseniz seviniriz.
Razorclaw
Mesajgönderen Razorclaw » 29 Haz 2015, 14:25
arkadaşlar forumaçok uzun süredir girmiyordum sorunum hararet müşürü ile çözülmedi aylarca baktırdım sonra iyi bi elektirikçi buldum antalya yeni sanayide salih usta akünün + kutubundan motorun metal bir kısmına kablo çektik sanırım şase mi yetmiyormuş yapıyormuş onu anlayamadım ama bu şekilde halloldu
Razorclaw
Mesajgönderen Razorclaw » 29 Haz 2015, 14:26
Mesajgönderen spoilerci » 29 Haz 2015, 16:52
Razorclaw yazdı:arkadaşlar forumaçok uzun süredir girmiyordum sorunum hararet müşürü ile çözülmedi aylarca baktırdım sonra iyi bi elektirikçi buldum antalya yeni sanayide salih usta akünün + kutubundan motorun metal bir kısmına kablo çektik sanırım şase mi yetmiyormuş yapıyormuş onu anlayamadım ama bu şekilde halloldu
akünün + kutbundan metal bir yere elektrik verdiğinizde kısa devre olur ya araba yanar ya akü patlar. sizin arabanıza şase (-) güçlendirmesi yapılmış olabilir. :)
