Cam Sileceği ve Sinyal Kolu Hakkında
Mesajgönderen spoilerci » 22 Oca 2014, 17:29
Arkadaşlar,
benim dikkatimi bir şey çekti, arabam 2003 1.6 tekna, arabanın sinyal kolu ve cam sileceği kolu üzerinde bulunan işaretlerin altında lamba yanması gerekmez mi diğer araçlarımda öyle idi. böyle bir detayı nissan atlamaması lazım orijinalinde var mı, benimkiler çalışmıyor olabilir mi bu kolların içini nasıl sökebilirim. toparlayabilir miyim çok karışık mıdır.
bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.
Re: Cam Sileceği ve Sinyal Kolu Hakkında
Mesajgönderen FelixCrail » 22 Oca 2014, 18:24
Isik yok kolda.soksende sonradan yapamazsin cunku malzemesi transparan degil. Isiga gerek varmi o kismi da tartismaya acik bence. Tum araclarda kolun calismasi %95 ayni cunku. Bakarak degil ezbere yapilabilcek durumda hersey
Daha onceki hangi aracinizda vardi aydinlatma
Mesajgönderen spoilerci » 23 Oca 2014, 00:20
ihtiyacım olduğundan değil de varsa çalışsın diye yazmıştım, yazdıktan sonra arabaya gidip baktım, sadece üstüne boya baskı yapılmış dolayısıyla ışık olması imkansız.
Mesajgönderen FelixCrail » 23 Oca 2014, 08:10
daha önceki hangi aracınızda aydınlatma vardı peki?
Mesajgönderen spoilerci » 23 Oca 2014, 19:15
Fiat Linea ve Ford Mondeo da vardı.
Mesajgönderen spoilerci » 26 Oca 2014, 02:35
Yağmur yağınca farkettim, aracımın cam sileceği kolunun ucunda bulunan birinci kademe silmenin hız ayarı otomatik olarak çalışmıyor. silecek kolunu birinci kademeye alıp, her çevirmede çalışıp duruyor, üç kademeli olduğu için üç defa çalışınca başa almak gerekiyor, yani kapalı konumundayken yukarı kaldırdığımızda bir defa çalışıp durduğu gibi kullanıyorum, sorun nedir nasıl ve neresinden tamir olur.
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2014, 10:46
teknalarda yağmur sensörü var.kapalı konumdan 1. konuma alınca otomatik çalışır. yağmur sensöründen gelen bilgiye göre hızı kendi artıp azalır. eğer sileceği sensörden gelen bilgiye göre değil de kendiniz 1 defalığına çalıştırmak isterseniz o uçtaki kademe düğmesini bir kere çevirmeniz gerekir. o zaman kendisi 1 kere çalışıp durur.
Mesajgönderen spoilerci » 26 Oca 2014, 13:59
FelixCrail yazdı:teknalarda yağmur sensörü var.kapalı konumdan 1. konuma alınca otomatik çalışır. yağmur sensöründen gelen bilgiye göre hızı kendi artıp azalır. eğer sileceği sensörden gelen bilgiye göre değil de kendiniz 1 defalığına çalıştırmak isterseniz o uçtaki kademe düğmesini bir kere çevirmeniz gerekir. o zaman kendisi 1 kere çalışıp durur.
Sn. Felixcrail, yağmur sensörü aracın neresindedir. Ben, var ise onun da çalışmadığını düşünüyorum şu an camdan dışarı görünmeyecek kadar olduğunda bile silecek devreye girmiyor, ya da ben yanlış bir şey yapıyorum.
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2014, 14:13
yağmur sensörü dünyadaki her araçta ön camın üst tarafında ortadadır. aynanın bağlandığı yerin arkasında kalır. kontak açıkken silecek kolunu kapalı konumdan birinci konuma al. sonra dediğim yere dışarıdan su dök. sorun yok ise çalışması lazım.
Mesajgönderen spoilerci » 26 Oca 2014, 18:45
teşekkür ederim,
Mesajgönderen spoilerci » 26 Oca 2014, 20:47
Ömer Bey, Yağmurda denedim çalışmıyor. bir süre manuel idare edeceğiz anlaşılan. :) ilginize teşekkür ederim
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2014, 21:33
ön camınız orjinal mi peki. cam değişti ise camı takan sensöre zarar vermiş olabilir belki.
