nissan Primera 2005 tekna 1.6 engine arzası
GhettoParty
Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Re: nissan Primera 2005 tekna 1.6 engine arzası
Mesajgönderen GhettoParty » 16 Ağu 2012, 15:06
inşallah olmaz ben gidip elden aldığım için bir sıkıntı yaşamadım onlarla ama sıkıntı yaşayacağınıda sanmam
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
uzeyir kekillioğlu
Kayıt: 16 Şub 2014, 21:03
Meslek: teknisyen
Mesajgönderen uzeyir kekillioğlu » 16 Şub 2014, 23:11
merhaba arkadaşlar 2003 prımera tekna aldım bir ay oldu sunroof iler geri açılıyor fakat yukarı kalmıyor birde cd çaları kendim nasıl sökebilirim.şimdiden teşekkürler
Mesajgönderen FelixCrail » 16 Şub 2014, 23:49
Lutfen forum kurallarini okuyunuz.
Mesajgönderen spoilerci » 21 Şub 2014, 00:55
ayhanaslan22 yazdı:İngilizce
a malfunction may have occurred in the engine control system. although there is a remote chance of immediate breakdown, avoid driving at high speed and go to a nissan dealer for the system to be checked as soon as possible.
Türkce
Bir arıza motor kontrol sisteminde meydana gelmiş olabilir. acil arıza uzak bir şansı olmasına rağmen, yüksek hızda sürmeniz ve kısa sürede kontrol edilecek sistem için bir nissan bayisine gidin.
ben daha 2 hafta oldu alalı nissan servisine alırken herseyini kontrol eddirdim motoru iyi dediler duruk dururken neden verir bu arzayı bilen varmıdır veya başına gelen bilgisi olan paylaşırmı şimdiden teşekkür ederim....
şuan aynı sorunu ben yaşıyorum kış ve yakıttan dolayı katalizör arızası olarak çıkıyor. bilgisayarda aracınızın çalışmasında ilk marşta çekişte yakıt tüketiminde bir değişiklik var mı eğer bariz değişiklikler yoksa katalizör arızası verecektir. o da sıkıntılı bir durum değil. aldığınız yakıt veya deponun dibindeki yakıtı kullanımınızdan da kaynaklanabilir. sanayide arıza bilgisayarı ile söndürtebilirsiniz. çözüm olarak ta iyi bir ustaya söktürüp katalizörün temizlenip takılması veya değişmesi gerekiyor. 130 tl yenisi. eksoz borusu üzerinde olduğu için sökerken kırılabilir de.
Mesajgönderen spoilerci » 21 Şub 2014, 00:58
FelixCrail yazdı:Arizayi kendinde silebilirsim cihaz olmadan. Ayrica egzoscular katalizor yapiyor ama orjinali gibi olurmu deneyip gormek lazim
ömer bey kendimiz nasıl silebiliriz bilgilendirebilirmisiniz
Mesajgönderen spoilerci » 21 Şub 2014, 01:09
viewtopic.php?f=17&t=225&p=988&hilit=ar%C4%B1za+lambas%C4%B1#p988 bunu deneyebilirsiniz 21 şubatta dener yazarım
