motor Soğukken çıkan ses
- can5166
- Kayıt: 03 Eki 2013, 21:02
- Meslek: Emekli
Re: yeni bir sorun
Re: yeni bir sorun
Re: yeni bir sorun
Re: yeni bir sorun
Re: yeni bir sorun
yavuz75 yazdı:Dediklerinizi deneyeceğim. Devirle ilgili değil. Motor Soğukken ses var ancak ısınınca tamamen kesiliyor. Genelde sabah oluyor. Bir kaç dakika sonra kesiliyor. Gaza azıcık dokunsanızda yüksek devir olsa da fark etmiyor.
slm arkadaşım aynı sıkıntı bende de var bende çözemedim birkaç kez ustaya gösterdim yalnız sabahları yaptığı için ve bir süre sonra ses kesıldiği için sebebini bulamadık şimdilik zaten motor ısınınca düzeliyor o yuzden ustaya gidinceye kadar duzelıyor ustaya varıncada sıkıntıyı tam olarak anlatamıyoruz
Re: yeni bir sorun
- delipoyraz75
- Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
- Otomobil: Diğer
- Meslek: yay segman sanayii
Re: motor Soğukken çıkan ses
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
delipoyraz75 yazdı:size denilenleri uygulayıp baktınızmı ses nerden geldiğini duyabildinizmi benim tahminim yüksek ihtimal ilk start aldığında motor subap kısmına yağbasmadan önce subap bölümünden gelen sestir yağ seviyeniz ne durumda kontrol ettinizmi birde ona bakın belki yağda azalma olabilir.
usta yağ seviyesi normal 1 hafta once yağını tamamlamıştım yağda sıkıntı yok sebep başka yerde herhalde
- delipoyraz75
- Otomobil: Diğer
