2006 model primera visia titretme vetekleme
yavuz75
Kayıt: 21 Ara 2013, 12:44
Re: 2006 model primera visia titretme vetekleme
Mesajgönderen yavuz75 » 02 Kas 2014, 14:22
Bu arada az önce dikkatimi çekti özellikle dönüşlerde hızı kesip tekrar hızlanmaya başlamadan önce daha çok yapmaya başladı
Mesajgönderen etap nissan » 02 Kas 2014, 22:01
debimetreyi ve vites boşta sensörünü kontrol ettirin.
Mesajgönderen spoilerci » 02 Kas 2014, 22:51
etap nissan yazdı:debimetreyi ve vites boşta sensörünü kontrol ettirin.
nissana bindik bineli amma çok şey öğrendik yaşasın, :XD vites boşta sensörü, hiç duymamıştım nedir neye yarar amacı nedir
Mesajgönderen etap nissan » 03 Kas 2014, 00:58
park nötr pozisyon sivici diye geçer araç vitestemi yoksa boştamı bilgisi verir beyne boşta gördüğü zaman aracın gaz yemesi zayıflar bir dolu bir boş yaparsa araç yolda kesiklik yapıyormuş gibi olur.
Mesajgönderen spoilerci » 03 Kas 2014, 14:36
etap nissan yazdı:park nötr pozisyon sivici diye geçer araç vitestemi yoksa boştamı bilgisi verir beyne boşta gördüğü zaman aracın gaz yemesi zayıflar bir dolu bir boş yaparsa araç yolda kesiklik yapıyormuş gibi olur.
Teşekkürler Sn Gönültaş şimdi çözdüm olayın mantığını
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Mesajgönderen delipoyraz75 » 05 Ara 2014, 21:14
duman yazdı:ben bu sorunun cevabını biliyorum 0531 626 37 84 arasanız telde yardımcı olurum
sorunu çözmüşseniz burayada yazsaydınız bildiklerinizi kendinize saklamasaydınız daha güzel olurdu neticede burası bir paylaşım forumu saygılar...
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
winnne
Kayıt: 19 Oca 2015, 13:13
Meslek: pazarlama
2000 primera cvt elegance gaz yemiyor
Mesajgönderen winnne » 19 Oca 2015, 13:41
merhaba arkadaşlar benim aracım 2000 model primera cvt otomatik şanzuman sıkıntım ise aracım ilk kalkışta gaza dokunduğumda devrin hafifçe düşüp yani stop etti edecek kadar sonra normale döndüğü zaman bu seferde bazen özellikle yokuş çıkarken sanki araba gaz yemiyor gibi oluyor yani kesik kesik gaz akışı oluyo sonradan topluyo hem benzinde hemde tüpte aynı yardımcı olabilen olursa sevinirim tşkler izmirden yazıyorum
ahmetcan_1990
Kayıt: 21 Ara 2014, 23:22
Meslek: tekniker
Mesajgönderen ahmetcan_1990 » 28 Oca 2015, 03:30
benim şöyle bir sorunum var sorunmu değilmi onuda bilmiyorum .vites geçişlerinde devir tam düşmüyor 3 veyya 4 saniye kadar devir yüksek kalıyor vites değiştirmez isem devir yeni düşüyor bu bütün primeralarda aynımı:??
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 18 Şub 2015, 19:39
araçtakı sorunu bu yontemle duzelttım tekleme sorununu ilk önce kontak acıkken oksijen sensörünün fişini çıkarıp aracı calıştırcazz sonra stop edıp 15 dk sonra tekarcalışrırcaz arıza lambamız yanımış olcak araç calışır durumda iken hava akış metresının fişini cıkarıcazz ve gaza basıcazz ozaman anlarsınız aracın gaz yamedıgını istop edip tekar calıştırın yine gaza basın gaz yemıcek araç 22000 devri geçmezzz ronşantıde iken yapılacak işlem bunlarrr park halınde deneyınız sonrasında hava akış metresınınb fişini tekarar takıcaz biradaha calıştırp nor mal calıştıgını görücezzzz arıza lanbanızzz yanık kalıcak mecburen aracınızla 500 km yol yapın benzınde yapmanız gerekıyoo araç otomatıkman calibrasyonu yenıden yuklemış olucakkk yanı 500 km sonra sorun duzelmış oluyorrr bunu bana söyleyen nisssandan ayrılmışş kartal otosanayı siesınde calışan usta ben böyle duzelttımmm ama bu sorunlar bujı bobın vs başka arıza yok ise deneyın başka arıza varsa zeten cozum olmaz
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 0 misafir
