P12 otomatik 2.0 tekna marş basiyor fakat calismiyor.
Aracı uzun süre çalıştırmadıysanız yaptığınız her başarısız deneme sonrasında araç boğulmuş da olabilir. Bir keresinde benimde başıma geldi bu durum.
Re: P12 otomatik 2.0 tekna marş basiyor fakat calismiyor.
34 GZ 3546
ist tuzla
FelixCrail yazdı:Aku olsa hiç marş basmazdı. Dediğiniz gibi akü değil kesinlikle. Ateşleme yada yakıt sistemi kaynaklı bir durum var gibi gözüküyor. Öncelikle bobinleri bujilerin üstünden çıkarıp ateşleme varmı onu kontrol edin isterseniz. Tüm bobinler ateşleme yapıyorsa bu sefer depodan motora gelen yakıt borusunu söküp yakıt geliyormu kontrol ederdim ben olsam.
Bunların yanında;
yakıtın geliyor olması da çalışacağı anlamına gelmeyebilir, enjektörlere gelen tetikleme ve elektrik kabloları da çalışmıyor olabileceği gibi, beyinden enjektörlere tetikleme gelmiyor da olabilir. bu da yakıtın enjektörlere geldiği, pistonlara gelmediği anlamına gelir. inşallah öyle değildir. ilk önce FELİX in dediği gibi, kontrollerinizi yaptıktan sonra bujileri de kontrol edin, sonra yakıt kısmına geçin bence.
bu arada buluşalımda senın arızalı kutuyu yapalım ınanbana cok basıt bir işlemmm
34 GZ 3546
ist tuzla
- 1.burak
- Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
- Meslek: İlaç Mümessili
soliter73 yazdı:Benim başıma geldiğinden biliyorum. Durumun Benzin Pompası arızasına benziyor. Bir de sakın lpg düğmesine basılı tutarak direk lpg ile çalıştırmayın aracınızı sonra ben gibi benzin pompasını elinize alırsınız. ben bu yüzden pompayı değiştirdim.benim de bildiğim kadar immobilizer arızasında aracın marşı basmaz.
İmmo arızasında araç marş basıyor.. Ben anahtar değişirken çipi takmadan aracı çalıştırmaya kalktım.. immo arıza ışığı yandı araç marş bastı fakat çalışmadı.. Muhtemelen yakıtı keserek aracın çalışmasını engelliyor.. Tam detaylı bilmiyorum engellemeyi nasıl yaptığını fakat aracın marş basmasını engellemiyor, bu kesin..
- 1.burak
FelixCrail yazdı:Bende cipsiz yedek anahtar var. Arac hic mars basmiyor bu anahtarla.
Bendeki marşa bastı başkan.. Uyarı ışığı yanıp sönmeye başlıyor.. Fakat marşa basıyor.. P11-P12 farklı demekki..
FelixCrail yazdı:İmmo sorunu olunca araç marş basıyormu. Bende çok nadiren anahtarı tanımıyor araba. O zaman hiç marş basmıyor
immo sorununda marş basmaz tık sesi duyarsınız sadece, kapı ışığı sorununu çözmeye çalışırken direksiyon altındaki kutuyu söküp taktım, bayağı bir uğraştım o zaman immo devre dışı kaldı çalışmadı, motoru hiç döndürmedi sonra kontağı kapatıp açtım bir kaç defa sonra çalıştı bu sefer 4 lüler ve silecekler kendiliğinden çalışmaya başladı, 4 tane hata kodu yazmış o parçaları değiştirince hataları sildirdim normale döndü herşey.
