96 model vanetta cargo 2.3d hakkında
nissan_vanette
Kayıt: 26 Şub 2015, 19:00
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 28 Şub 2015, 09:59
Görüşmek üzere...
Nissan Almera 1.5 HB Tekna
Düşün ve Konuş !
http://www.adimmoda.com
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 02 Mar 2015, 17:16
El freni lambası kafasına göre yanıp sönmeye başladı, bu lamba aynı zamanda servis freni (ayak freni) ile ilgili sorun olduğunda da yanıyor.
Örn: Hidrolik azalması yada westinghouse hava kaçırırsa.
Sanırım bendeki sorun westinghouse kaynaklı çünkü motor ısındıktan sonra yada yüksek devirdeyken sönüyor fren yaptığımda yanıyor. Hava kaçağı var sanırım orayı incelemem gerek.
Düşün ve Konuş !
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Mesajgönderen delipoyraz75 » 02 Mar 2015, 22:44
el frenin orda yani plastik muhafazanın altın elfreninin dibinde swich var biraz dandik bir swich yapmışlar ona bak bendede oluyo ama o swich tam temas ededince yada etmeyince sen genede kontrol et.
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 03 Mar 2015, 00:00
Swichle alakalı değil orayı kontrol etmiştim, fikrin için sağolasın.
Düşün ve Konuş !
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 06 Mar 2015, 22:29
hımmm ozaman dediğin gibi olabilir ana merkezde bağlı olan sokette var onada bakabilirsin.
Güven ırmak
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 07 Mar 2015, 16:15
Dikkatimden kaçmış sonra farkettim, fren yağı azalmış ama frenlere hiç etkisi olmamıştı. Dot 4 fren yağı ekledim, bakalım yine eksiltecek mi.
Düşün ve Konuş !
nicky
Kayıt: 07 Mar 2015, 08:28
Meslek: Emekli
Mesajgönderen nicky » 08 Mar 2015, 10:59
Bende de 1998 model Vanette Cargo Bus 2.3 D (Camlı Van) var. Arabayı satın alalı 2 ay oldu, çok şükür şu ana kadar hiç sorun çıkarmadı. Arabanın çekişi ve yol tutuşu çok güzel. Tek şikayetim biraz fazla yakıyor gibi geldi bana ama dün depoyu fulledim, 100 km' den fazla yol yaptım, bu gün tekrar depoyu fulleyip ne kadar yaktığını tesbit edeceğim.
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 09 Mar 2015, 15:28
Motor soğukken vites geçişleriniz nasıl, sorun yaşıyor musunuz yada yaşadınız mı ?
Düşün ve Konuş !
nicky
Meslek: Emekli
Mesajgönderen nicky » 09 Mar 2015, 18:33
Motor soğukken vites geçişleri biraz zor gibi ama buna alıştım. Arabayı düşük devirde kaldırıyorum, hemen 2. vitese ve ardından hemen 3. vitese takıyorum. O zaman zor olmuyor. Özellikle 2. vitesde biraz zorlanır gibi oluyorum. Ustaya gösterdim, vites halatını kontrol et dedim. Usta kontrol ettikten sonra" halat sağlam, bir şey yok" dedi. Bazen sürücülerin şanzımana kalın yağ koyduklarını, bu yüzden özellikle kış aylarında vites geçişlerinde sorunlar olabileceğini, daha ince bir yağ konulması gerektiğini söyledi.
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 09 Mar 2015, 18:51
Kalın yağ engelleyebilir mantıklı. Motor soğukken biraz sıkıntı çıkarıyor 2. vites fakat motor iyice ısındığında vites geçişini farketmiyorum bile. Ben düz yolda ve hafif rampa aşağı ise direkt 2. vitesle kalkıyorum ki motor hiç zorlanmıyor, hatta gaz vermeme bile gerek kalmıyor bazen toparlayıp alıp gidiyor kendi kendine. Motorlarımız çok kuvvetli maşaallahı var.
Düşün ve Konuş !
nicky
Meslek: Emekli
Mesajgönderen nicky » 09 Mar 2015, 22:19
Bu gün bir sürpriz yaşadım. Sanayiye gittim. Orada sadece ve sadece japon malı arabaları(Nissan, Toyota vs. gibi) tamir eden özel bir servis var. Motoru kontrol ettirmek istedim. Usta kapağı kaldırdı, motora baktı sonra da" Bu motor yeni elden geçmiş, tertemiz" demez mi ? Ben 2 ay önce arabayı satın aldığım için motorun durumunu bilmiyordum. Arabayı satın aldığım kişiyi aradım. o da "Ben arabayı 1 yıl kullandım, yaklaşık 4.000-5.000 km yaptım, satın aldığım kişi motoru yeni yaptırdığını bana söylemişti, arabanın motoru şu anda yeni " dedi. Yani arabamın km' si 170.000 km' de gözüküyor ama gerçekte ise çok az km yapmış vaziyette. Benim tahminime göre en fazla 15.000-20.000 Km' de Bu duruma çok sevindim.
nissan_vanette
Meslek: Serbest
Mesajgönderen nissan_vanette » 10 Mar 2015, 15:40
nicky yazdı:Merhaba,
Yakıt sarfiyatını kontrol edebildiniz mi ?
Düşün ve Konuş !
