2014 Qasqai 1.5 dci Rolanti sorunu yardım lütfen
akkilic
Kayıt: 27 Oca 2017, 02:23
Meslek: Emekli
Re: 2014 Qasqai 1.5 dci Rolanti sorunu yardım lütfen
Mesajgönderen akkilic » 27 Oca 2017, 02:43
Sayın HAkan bey kaç adet enjektörlere arıza tespit edildi. Hangi il'de ve serviste yaptırdınız bu işlemi. Aynı sorun bende var. Garanti kapsamında değişim yapmıyorlar. Yardımcı olursanız memnun olurum. 05323866103
Numan51
Kayıt: 11 Eki 2015, 20:39
Meslek: Kamu
Mesajgönderen Numan51 » 03 Şub 2017, 19:09
Evet bazı arkadaşlar benim 2015 dizel Qashqai aracımda eksi soğuklarda meydana gelen rolanti ve stop etme sorunuyla ilgili sorunun düzelip düzelmediğini sormuş.2016 yılı içinde yetkili serviste sözde enjektör değişimi yapıldı ve yazılım güncellenmişti fakat aracım henüz 10.000 km de ve şuan Van ilide bulunuyorum ve sorunum ilk önceki aşırı sarsıntı olmamasına rağmen 2-3 dakika çalışıp stop ediyor ve sorun hala devam ediyor.Van Berk nissan servisine gittim yakıttan olduğunu söylediler oysa yakıtı kendilerine ait olan Berk Shell istasyonundan alıyorum.Yakıtı başka istasyondan aldım yine aynı sorun, anlayacağınız çözüm yok yok yok tek yolu ayıplı mal satmaktan hukuk yolları.Ben servislerin enjektörleri değiştirdiğinden de şüpheliyim.Yeni kasa 1.5 dizel araçların tamamında var ancak sıcak bölgelerde yaşayan insanlar bu sıkıntının farkında değiller.
Christo
Kayıt: 27 Oca 2017, 15:30
Mesajgönderen Christo » 09 Şub 2017, 12:00
izmirde yaşıyorum bende de var hocam
alfa giulia
Kayıt: 08 Oca 2017, 19:05
Meslek: doktor
Mesajgönderen alfa giulia » 12 Şub 2017, 12:29
aracımdaki rölanti sorunu ve sarsıntılı çalışma düzeldi.sorun enjektörlerdeymiş garanti kapsamına girmedi 1000 tl ye hallettim.enjektörlerin tamir takımları degisti.ama her pompacı ve dizelci yapamıyor bunlar Siemens enjektör tamir takımları heryerde yok.konu ile ilgilenen arkadaşlara duyurulur
Numan51
Meslek: Kamu
Mesajgönderen Numan51 » 26 Şub 2017, 22:26
2015 model dizel qashqai aracımda meydana gelen rolanti ve stop etme problemiyle ilgili 2016 yılı 4.ayda enjektörler değişmiş,7.ayda proğram atılmıştı ancak bu kış aynı sıkıntı tekrar oldu hep yakıttan kaynaklandığını söylemişlerdi ancak Van Berk nissan servisini ustabaşı Kadir bey enjektör ve proğramın farklı zamanlarda işlem görmesinden dolayı enjektörleri önceki proğramın bozduğunu söyleyerek garantiden ikisi aynı anda olmak üzere enjektör ve proğram işlemi yapıldı.şuan sıkıntı yok inşallah düzelmiştir.sağol kadir usta.Biraz uzun oldu kusura bakmayın.
mempaj
Kayıt: 09 Ara 2016, 00:47
Meslek: Güvenlik
Mesajgönderen mempaj » 10 Mar 2017, 14:32
Arkadaşlar merhaba benim aracında da aynı sorun vardı hatta gaza yüklenince traktör gibi sesi artıyordu. Yazılım gelmiş ve düzeltildi. Rölantide düşme oluyordu yazılımda sonra sorun devam etmedi
hakan08
Kayıt: 03 Oca 2017, 22:48
Mesajgönderen hakan08 » 14 Ağu 2017, 23:44
BEN USTAYA ONCE TEKLEME SORUNUNU VIDEOYA CEKIP ATTIM.. IZLEDI VE CEKİCİYLE GONDER DEDI BAKALIM ARAC BIR GUN KALSIN SABAH DENIYELIM SOGUKTA DEDILER..ARDAHANDAN CEKİCİ ILE GONDERDIM ARACI ERZURUM NISSAN SERVİSİNE GARANTİ KAPSAMINDA DEGİSTİLER ENJEKTORLERI VE BİDE PROGRAM ATTILAR DUZELDI DEDIGIM GIBI..
Üzyer
Kayıt: 25 Ağu 2018, 11:20
Meslek: Esnaf
Mesajgönderen Üzyer » 25 Ağu 2018, 11:27
Arkadaşlar öncelikle forumunuza yeni katildim ben 2ay önce 2014 skypack qashqai aldim j11 kasa araçta sizinkiler gibi devir dalgalanması ve bazende stop etme oluyor siz bu sorunu nasıl çözdunuz lütfen yardimci olunuz
Akif123
Kayıt: 15 Mar 2020, 23:29
Mesajgönderen Akif123 » 15 Mar 2020, 23:42
Merhaba. Aynı problemleri yaşıyorum. Çözüm hakkında yardımcı olabilir misiniz. Şikayet var da problemi çözülenler teşekkür mesajıyayınlıyor ama kimse nasıl çözüldüğünü anlatmıyor.
muratsuzen
Kayıt: 11 Oca 2015, 14:13
Meslek: makine müh
Mesajgönderen muratsuzen » 16 Haz 2020, 22:43
Arkadaslar, sorun icin cok ugrastim. Enjektor agrizasi var kesin guzel guveneiginiz ustaya goturun duzeliyor. Istanbul icin kesin cozum olan usta var dileyen olursa bilgisini paylasirim
Teknisyen4
Kayıt: 25 Oca 2021, 01:05
Meslek: Emekli
Mesajgönderen Teknisyen4 » 25 Oca 2021, 01:15
Arkadaslar bende yenice ikinci el 2014 1.5 dCi sky pack araç satın aldım forumda bu rolanti sorunu görünce kendiminkini kontrol ettim ròlantide 1dakika 45 saniye normal çalisip daha sonra anormal teklemeye ve motor ćok gürültülü ve stop edecekmı gibi calisiyor Biraz gaza yüklenip isınınca düzeliyor. Anladığım kadarıyla nette yaptığim araştırmada bu sorun genel bi sorun Çözümü varmı çözen varmı varsa paylaşabilirmi saygılar iyi forumlar
Fisherman
Kayıt: 10 Nis 2021, 16:45
Mesajgönderen Fisherman » 19 Nis 2021, 17:02
Muratsuzen kaç liraya mal oluyor
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 16 misafir
