Çalıştırmada Enjektör Problemi
mehmetcandan
Kayıt: 07 Kas 2012, 14:07
Mesajgönderen mehmetcandan » 07 Kas 2012, 14:15
2003 model Primera tekna aracım var. Arabayı çalıştırırken bazen tekleyerek çalışıyor, gaz yemiyor, bir müddet sonra düzeliyor. Ustaya götürdüm. Bilgisiyarda 2 nolu enjektörde tekleme hatası verdi. kısa devre var dedi tamam yaptık dedi. Ancak arada yine yapıyor. Aracı kapatıp tekrar çalıştırınca düzeliyor. Arızanın nedeni ne olabilir, Ustalar yardım lütfen.
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Re: ÇALIŞTIRMADA ENJEKTÖR PROBLEMİ
Mesajgönderen Muhammet Murat » 07 Kas 2012, 22:59
hoşgeldiniz aramıza :) aracın bujilerini en son nezaman değiştirmiştiniz hocam
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
mehmetcandan
Mesajgönderen mehmetcandan » 08 Kas 2012, 00:53
bujiler 20.000 km sonrası bir hafta önce değiştirdim orjinal buji takıldı. Araç Lpg li kısa devre var dendi. Enjektörlerin ordaki kabolar açıldı lehim yaptılar . Ama 1 gün sonra yine başladı arıza. Araç bazen normal bazen titreyerek çalışıyor. Düşük devirde 2-3dakika gittikten sonra normale dönüyor gibi. Ateşleme bobininden olabileceği söylendi. Sizce
GhettoParty
Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Mesajgönderen GhettoParty » 08 Kas 2012, 11:40
bendede 2003 tekna var tüp yok hiç takılmamış araca km olarak 83,000 kmde havalar soğumaya başladıgından 2 gün çalışmayınca ilk çalıştırdığımda titremem yapıyor ama 1 2 dakkaya geçiyor bence önemli bir sorun değil buna göre kıyaslama yapabilirsin hocam
bana göre sizin araçtaki arıza nedenlerinin hep tetikleyicisi lpg yakıt kullanımı sonuç olarak aracın üretime karşı motorun pis yakıt olarak tanımladığı bir madde ile çalıştırıyorsun bu tarz arızaların olması olağan dışı değil o yüzden (lpg ye karşı değilim :) ama anca 1.2 clio olsa lpg takardım)
eğer lpg uygun bir yakıt olsaydı fabrikanın üretiminde dizel,benzinli ve lpg li kategori ayrımı yapılırdı zaten
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
Mesajgönderen FelixCrail » 08 Kas 2012, 13:33
Bende lpg var. 2005 model teknam. 1,5 aydir haftaici 5 gun araba hic kipirdamadan kapida yatiyor. Haftasonu calistirinca saat gibi calisiyor.
Turkiye pek yok ama yurtdisinda fabrika cikisi lpgli modeller var (passat,golf hatta eski twingo)
mehmetcandan
Mesajgönderen mehmetcandan » 08 Kas 2012, 14:53
problemin söylediğiniz hususla alakası olmadığını düşünüyorum. 10 senedir lpg li araca biniyorum ve ilk kez bu tür bir arıza ile karşılaştım. Usta 2 nolu silindirin ateşleme bobinini değiştirelim demişti. Bobinde orjinali 250 Tl. Bu bobin dedikleri bujileri üstüne takılan bir şey var o galiba :-)
GhettoParty
Mesajgönderen GhettoParty » 08 Kas 2012, 15:30
benim anlatmak istediğim evet doğru var Türkiye de lpgli araçlarda var fabrika çıkışı ama benizmli bir otomobil ile lpg li bir otomobilin fabrika çıkışı üretimleri farklıdır.
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
Muhammet Murat
Mesajgönderen Muhammet Murat » 09 Kas 2012, 12:42
aracınızın sorunu 2001 primeramda raslamıştım hava akış senserünü değiştirince arıza kesildi gaz yememe, silkeleme, düzensiz çalıma, ilk çalıştarma da zor alma gibi hava akış senserünü değiştirmeden ikinci el takıp denerseniz sorununuz düzelebilir denemekte yarar var
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
alphanet
Kayıt: 30 Ağu 2012, 20:00
Mesajgönderen alphanet » 10 Kas 2012, 00:39
Aynı model araba bende de var arkadaşım. Benim aracım da Lpgli. Depodaki benzin azaldığında böyle bir sorun yapıyor. Depoyu fulleyince sıkıntı olmuyor :)
2003 Nissan Primera Tekna 1.6
mehmetcandan
Mesajgönderen mehmetcandan » 13 Kas 2012, 10:43
depoyu fullle yi bana da dediler denedim, düzelmedi malesef
crazy_love
Kayıt: 21 Eki 2012, 21:13
Meslek: Tekstil
Mesajgönderen crazy_love » 15 Kas 2012, 00:28
hocam benzinde mi yoksa lpgye geç,nce mi yapıyor tam olarak ?
34 T 4686
İstanbul
alphanet
Mesajgönderen alphanet » 17 Kas 2012, 00:34
İlk çalıştırmada yapıyor. Benzinde iken. Çoğu zaman da bu nedenle motor arıza lambası yanıyor.
