Juke otomatik oneri
(F15) Juke. Şehrin Haylazı
Tamer_inci
Kayıt: 19 Eki 2017, 22:00
Juke otomatik oneri
Mesajgönderen Tamer_inci » 19 Eki 2017, 22:04
Merhabalar,
Juke 1.6 otomatik arac almak istiyorum.2012 model ve uzerinde cvt juke bakiyorum.Bu modellerde kronik bir sorun var mi acaba ? Hangi model ve hangi donanim seviyesinde almami onerirsiniz.
GKY
Kayıt: 11 May 2016, 09:52
Re: Juke otomatik oneri
Mesajgönderen GKY » 20 Eki 2017, 08:37
Günaydın,
Ankara da çok temiz bugün satılıyor. compi de tüm testler %90 üzeri performans çıktı.
Alıcı vazgeçerse haber vereyim.
*** Araç şirkette bit yöneticimize ait. 65 den ilana çıktı 63,500 e anlaştılar. Alıcının parası gelecekmiş alıcının bugün.
2016
1.6 130 hp DCI
X- Tronic.
Tekna
Necvox Dvn -P 1106 Multimedya
Tamer_inci
Mesajgönderen Tamer_inci » 20 Eki 2017, 15:47
Cok tesekkur ederim
Ben acikcasi bu araclarin otomatiklerini merak ediyorum
hasanoptik
Kayıt: 20 May 2017, 21:57
Meslek: Optisyen
Mesajgönderen hasanoptik » 12 Kas 2017, 21:13
Sakın almayın sıfır performans . Rampada 70 'le falan gidersiniz .
Hasanyilmaz
Kayıt: 23 Oca 2018, 21:56
Meslek: Memur
Mesajgönderen Hasanyilmaz » 23 Oca 2018, 21:59
Tum yorumlari okudum. Araci bilende bilmeyende yorum yapmiş.Oncelikle arac hakkinda kisa bilgi vermek istiyorum. Aracin ulkemizde 2 versiyonu var. Dizel ve benzinli. Dizel araclar manuel vites. Benzinli araclar otomatik versiyon. Aracin benzin otomatik kullanicisi olarak aracta cvt vites mevcuttur. Vites gecisleri disli vasitasiyla degil kayisla yapmaktadir. Bu nedenle aracin kalkisi biraz yavastir. Bilmeyen kisiler araca yuklenince arac bagirmaya baslar. Vites gecisi devrini aldikca baslar. Aracin bagirmasi bilmeden gaza yuklenmekten meydana gelir. Sakin kullanin. Ben otobanda aracimi devrinde kullandim. Aracim 2.000 devirde 140 km hizla giderken arac gittikce hizlaniyordu. Radar nedeniyle hizimi dusurdum. Aracin vitesleri sonsuz vites diye bilinir. Kayisli oldugundan 2.000 devirde 190 km hizda gorebilirsiniz.
Aracin tek kotu yani yokus cikarken devrini vermediyseniz 90 km ile cikarsiniz.
Arac savuruyor diyorlar anlamadim. Ben aracla keskin virajlara girdim araba yola tutundukca tutundu. Arka savuruyor diyen arkadaslarin lastiklerinin ebadi nedir acaba ve hizlari nedir. Benim lastik ebadi 225x50x17 dir. Virajlara 90-110 arasi hizla girdim. Cok keskin virajlara 50-70 arasi girdim.
Aracin yakitida gayet guzel. 30 litre gaz ile 400 km kadar yol yaptim.
Ben aracimdan gayet memnunum. Ha birde dar diyen arkadaslar siz hic corsa tarzi arac kullanmadiniz galiba. Aracin icide gayet konforlu ve yeteri kadar genis.
Arkadaslar lutfen araci alacaksaniz kendiniz gidip nissan bayine test aracina binin ve gorerek alin. Ben alirken bilip bilmeyen herkese bakip az daha vaz geciyordum. Gittim bayiye test aracina bindim. Aractan inince alacagim kisiyi aradim ve notere bekliyorum dedim.
Umarim faydali olmustur. Kesinlikle tavsye ederim.
red_juker
Kayıt: 10 Eki 2016, 20:59
Meslek: Bilgisayar Müh.
Mesajgönderen red_juker » 24 Oca 2018, 18:48
Benzinli otomatik vitesli olanların kronik bir sorunu yok. Ayrıca çok fazla yakmıyor. Ben Ankara'da 6.5 lt / 100 km benzin ile dolaşıyorum.
Evet yavaş bir araba, yokuşlarda sıkıcı oluyor bu durum. Fakat aracın bir sorun çıkarmayacağını, beni yolda bırakmayacağını biliyorum. Bu da her şeye değer.
gokhanjuke
Kayıt: 20 Kas 2016, 14:44
Meslek: turizm
Mesajgönderen gokhanjuke » 24 Oca 2018, 21:36
rampalarda boguluyor bu bir gercek. duz yilda performansi hizlanmasi cok iyi
bende shiro paket var. ben memnunum yakiti da normal
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Axel
Kayıt: 13 Haz 2018, 10:22
Meslek: Sigorta
Mesajgönderen Axel » 13 Haz 2018, 10:30
Sanırım Tamer bey bizimkine benzer bişey arıyordu, eğer hala geçerli ise tel 532 6120360
Eşimin kullandığı aracı satmayı düşünüyoruz.
Öncelikle satma nedenini belirteyim, çocuğumuz oldu ve bebeğin bilumum eşyaları ile sığmakta zorlanıyoruz..
Otomatik vites - Benzinli - Araç İstanbul'da (Göktürk veya Maslak)
03.10.2012 tescil tarihli
Juke F-15 Model
Aracın özelliklerini bi arkadaş gayet güzel açıklamış, benim de netten bulduğum..
Nissan Juke 15RS, 5 koltuklu, önden çekişli (FWD) ve 5 kapılı bir hatchbackdır. Bu model 2011 yılında ilk kez üretilmektedir. Otomobilin ölçüleri şu şekildedir: genişlik - 1765.00 mm, yükseklik - 1566.00 mm, uzunluk - 4135.00 mm. Ayrıca, ön iz açıklığı 1540.00 mm, arka iz açıklığı 1540.00 mm ve dingil mesafesi 2530.00 mm uzunluğundadır. Açıklıği yerden 170.00 mm yüksekliktedir. Aracın yüksüz ağırlığı 1169 kg'dir. Nissan Juke 15RS'nin atmosferik, 4 silindirli motoru üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) olup, silindir başı 4 supabı bulunur ve 1498 cc bir deplasmana sahiptir. Bu, aracın ön kısmına yerleştirilir ve çapraz monte edilir. Silindirler sıra şeklinde konumlandırılmıştır. 78.00 mm silindir çaplı, piston strok mesafesi ise 78.40 mm'dir. Sıkıştırma oranı 10.50:1'dir. Motorun maksimum torku, 4000 dev/dak'de 149 N/m ve maksimum gücü, 6000 dev/dak'de 84 kW / 115 bg'dir. Bu modelin yakıt sistemi sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu (EFI)dur. islak karter yağlama sistemi, motorun parçalarını yağlamak için kullanılır. Nissan Juke 15RS sürekli değişken (CVT) kutuya sahiptir. Maksimum dişli oranı 0.55:1. Nihai dişli oranı 3.75:1. Yakıt tankı kapasitesi 52.00 l. Direksiyon simidinin bir kenar pozisyondan diğer kenar pozisyona kadar yapacağı tur sayısı [Model_turning_lock_to_lock]'tir. Ön lastikler: 205/60 R 16 92H. Arka lastiklerin türü 205/60 R 16 92H'dir.
