motor ikiza lambası
(N15) (N16) Nissan Almera
ilhan güler
Kayıt: 24 Eyl 2012, 11:29
motor ikiza lambası
Mesajgönderen ilhan güler » 24 Eyl 2012, 11:57
Arkadaşlar merhaba. 2001 model 1.8 Nissan Hatcback arabam var. 1 yıl önce motor ikaz lambası yandıktan sonra elektronik cihaza bağladık ve hız sensörunde (kilometre sensöru) arıza tespit ettik. Yaklaşık 1 yıl kullandıktan sonra aynı arıza tekrar ortaya çıktı. Ancak bu kez parçayı değiştirmemize rağmen motor ikaz lambası 15 gün sonra içinde tekrar yandı. Aracın beynine baktırdım sıkıntı olmadığını söylediler. Krank mili sensörünü değiştirdim ama lamba yine yandı. Şimdi egsantirik pozisyon sensörünü değiştireceğim. Krank mili arıza yaptıktan sonra görevini egsantrik sensöre devredermiş. Bu iki sensör arasında bağlantı varmış. Şimdi aracın bu sensörleri değiştirilirken ecu ya (motor kontrol merkezine' ne) program yüklemek gerekli mi? Ayrıca hız sensörunü serviste taktırdım acaba bu sensör de arızalı olabilir mi? İşin ilginç tarafı aracım normal çalışıyor viteslere geçişte herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sanki benzin yakışında biraz artış oldu gibi. İkaz lambasının yanmasına başka ne sebep olabilir acaba? Elektronik cihaza taktığımızda sürekli hız sensörü arızası veriyor. Değerli bilgileriniz için şimdiden sağolun
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Re: motor ikiza lambası
Mesajgönderen Muhammet Murat » 02 Eki 2012, 20:58
bu işlemleri yetkili servistemi yaptırdınız yoksa özel servistemi hocam
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
karamurat33
Kayıt: 03 Haz 2012, 10:03
Meslek: almera doktoru
Mesajgönderen karamurat33 » 24 Ara 2012, 18:20
ilhan güler yazdı:Arkadaşlar merhaba. 2001 model 1.8 Nissan Hatcback arabam var. 1 yıl önce motor ikaz lambası yandıktan sonra elektronik cihaza bağladık ve hız sensörunde (kilometre sensöru) arıza tespit ettik. Yaklaşık 1 yıl kullandıktan sonra aynı arıza tekrar ortaya çıktı. Ancak bu kez parçayı değiştirmemize rağmen motor ikaz lambası 15 gün sonra içinde tekrar yandı. Aracın beynine baktırdım sıkıntı olmadığını söylediler. Krank mili sensörünü değiştirdim ama lamba yine yandı. Şimdi egsantirik pozisyon sensörünü değiştireceğim. Krank mili arıza yaptıktan sonra görevini egsantrik sensöre devredermiş. Bu iki sensör arasında bağlantı varmış. Şimdi aracın bu sensörleri değiştirilirken ecu ya (motor kontrol merkezine' ne) program yüklemek gerekli mi? Ayrıca hız sensörunü serviste taktırdım acaba bu sensör de arızalı olabilir mi? İşin ilginç tarafı aracım normal çalışıyor viteslere geçişte herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sanki benzin yakışında biraz artış oldu gibi. İkaz lambasının yanmasına başka ne sebep olabilir acaba? Elektronik cihaza taktığımızda sürekli hız sensörü arızası veriyor. Değerli bilgileriniz için şimdiden sağolun
sıkıntı boğaz kelebeğindedir.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 8 misafir
