Nissan Primera 2003 Stop Etme ve Çekiş Sorunu
cıyogrt
Kayıt: 30 Ara 2018, 21:05
Mesajgönderen cıyogrt » 30 Ara 2018, 21:20
Öcelkikle merhaba Nissan Primera 2003 Tekna aracım var araçta normal yolda giderken boşa attığımda veya yavaşladığımda devirin düşüp stop etme sorunu var. Sürekli yapmıyor bunu ara ara yapmaya başlıyor. Ve çekişi acayip düşük. düşük devirlerde gaza bastığımda toparlamıyor araba çok yüksek süratlerede çıkamıyor. Motor arıza ışığı yanıyor usta LPG den dolayı yandığını söyledi. Sizce sorun nerededir Oksijen sensörü veya hava akışmetresinde problem olabilir mi ?
nissanmuhibi
Kayıt: 12 Nis 2012, 11:06
Meslek: Bilişim
Re: Nissan Primera 2003 Stop Etme ve Çekiş Sorunu
Mesajgönderen nissanmuhibi » 02 Oca 2019, 01:13
Gaza yüklendiğinizde araç boğuluyor ve gaz yemiyorsa hava akışmetre bozuk olabilir. Motor arıza ışığının yanması LPG den değil, akışmetrenin arızalı olmasından bence. Bu marka ve modellerde LPG den dolayı arıza lambası yanan araç görmedim. Fakat ilk adım aracınızı tanıyan bir usta bulun.
Mesajgönderen spoilerci » 25 Şub 2019, 22:58
arkadaşlar bana ulaşın 05332556672 trif edeceklerim var ona göre bakarsınız.
arslanyucel68
Kayıt: 20 Tem 2019, 23:16
Meslek: Emekli
Mesajgönderen arslanyucel68 » 20 Tem 2019, 23:57
Benim aracım 2003 primera..Motor alt kısmında krank sensoru veya beyni ECU arızalı muhtemelen.bilgisayar benim aracımda krank sensörünün arızalı oldugunu gösterdi. Orijinal ve yeni olan krank sensoru alip taktim.ariza düzelmedi. Beyin tamiri yapan ustaya 750 tl.ye beyni onarttim.ariza kalktı
arslanyucel68
Meslek: Emekli
Mesajgönderen arslanyucel68 » 21 Tem 2019, 00:06
Benzin ve lpg her ikisinde de vites boşta iken rpm yükseldiği halde vitese takıldığında tekliyorsa..yokuş çıkarken gaz yemiyor ve yokuşu çıkamıyorsanız.. yolda giderken gaz kesiyor ve araba stop ediyorsa ve belli bir süre bekledikten sonra motoru çalıştirabiliyorsanız ...öncelikle krank sensoru(Motor altinda) sonra beyne (ECU electronic control unit) baktirin derim.benim başıma geldi de
slk320
Kayıt: 13 Ağu 2013, 18:39
Meslek: koruma
Mesajgönderen slk320 » 09 May 2020, 22:52
Su an aynı problem bendede var esenyurttayim yardımcı olabilecek var mi
Şü
Kayıt: 08 Ağu 2020, 19:50
Meslek: Polis
Mesajgönderen Şü » 08 Ağu 2020, 20:09
Aynı sorun bendede var
Serdar çakır
Kayıt: 25 Tem 2020, 13:18
Meslek: Makina teknikeri
Mesajgönderen Serdar çakır » 24 Ağu 2020, 13:29
Merhaba arkadaşlar bendede benzer bir sorun vardı. Gazda çalışırken normal çalışıyor fakat benzinde rölentide devir düşüyor sonra stop ediyordu. Sanayiye götürdüm arabayı eksantrik ve krank sensörleri den dediler yeni değiştirdiğimi söyledim. Zincir olabilir dediler fiyatını sorduğumda 3400 lira dediler. Bende hava akış metre sensörü nü ve boğaz kelebeğini temizledim. Şu an problem yok. Hatta uzun yola giderken inadına bastım arabayla 170-180 arıza ışığı bile yakmadı. Kafam karışmadı değil ya zincir koparsa diye ama. Şu an problem yok gibi.
