Sağ Arka Kapı Kilitlenmiyor
Mesajgönderen FelixCrail » 09 Mar 2013, 21:15
son 1 aydır farkına vardım kumandadan kilitleme tuşuna 1 kere bastığımda sağ tüm kapılar kilitlenmesine rağmen sağ arka kapı kilitlenmiyor nedense. 2 kez kilit tuşuna basarsam anca o zaman kilitleniyor. daha önce başına gelip çözen varmı? kapı kilidinde bir sorun var gibime geliyor.
hikmet43
Kayıt: 18 Tem 2012, 15:41
Meslek: GÜVENLİK KAMERA
Re: Sağ Arka Kapı Kilitlenmiyor
Mesajgönderen hikmet43 » 11 Mar 2013, 12:16
KUMANDADAKİ HER İKİ TUŞA 5 SANİYE BAS SONRA TEKRAR DENE
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Mesajgönderen Muhammet Murat » 11 Mar 2013, 16:05
hikmet43 yazdı:KUMANDADAKİ HER İKİ TUŞA 5 SANİYE BAS SONRA TEKRAR DENE
bu işlem resetmi atıyor hocam
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Mesajgönderen FelixCrail » 11 Mar 2013, 20:40
hayır. her 2 tuşa basmak kilitleme yöntemini değiştiriyor. 2 çeşit kilitleme yöntemi var p12lerde. kilit açma tuşuna 1 kere basarsan sadece sürücü kapısı açılıyor.2. kez basarsan tüm kapılar açılıyor.
açma ve kapama tuşuna aynı anda 5sn kadar basarsan diğer moda geçiyor kilitler. bu modda açma tuşuna basınca tüm kapılar açılıyor. kapatmaya bir kere basınca tüm kapılar kapanıyor.
benim sorunumu çözecek bir yöntem değil bu kısaca. benim iş arkadaşım eski nissan müdürü. ondan bugün sorunu öğrendim. kronik kapı kilit motoru arızası. 300-400tl gibi bir fiyatı varmış.şuan için yaptırmayı düşünmüyorum. ankaraya gittiğimde meşhur kilitçi tarık'a baktırıp onarım yaptırmayı denicem önce.
harun67
Kayıt: 20 Ağu 2012, 14:55
Meslek: Elektrik Teknisyeni
Mesajgönderen harun67 » 11 Mar 2013, 22:36
benim arabanın kilitleri 2 3 kere arızalandı.kilitlediğim zaman arka kapılardan sesli bir cızırtı geliyordu kapı kilitlenmiyordu.kilitçiye gittim içindeki dişli kırılmış değiştirdi şimdi normal tanesini 20 tl den yapmıştı.
2004 Nissan Primera 1.6 Tekna
01 Dj 184
Mesajgönderen FelixCrail » 11 Mar 2013, 23:14
Bende cizirti yok. Hersey normal sesinde ama bazen kitlemiyor motor nedense
GhettoParty
Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Mesajgönderen GhettoParty » 12 Mar 2013, 02:09
bendede sağ ön kapıda cızırtı var 20 lira içinmi geziyorum bosuna böle :(
Uğur DEMİR
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
Mesajgönderen FelixCrail » 21 Nis 2013, 20:39
2 hafta kadar önce kapı kilitlerine önce balata spreyi sıkıp temizledim orayı güzelce. sonra crc 5-56 sıkıp yağladım. o zamandan bu yana sorun çıkarmadı. sanırım düzeldi :)
hikmet43
Mesajgönderen hikmet43 » 22 Nis 2013, 08:31
benim aracım soğuk havalarda en az 0 derece ve altında ön şöför kapı kilidi açmıyor. içeriden koldan açıyorum.
hava normalken genelde 10 derce ve üstünde hiç sorun yok açılıyor.
bende kilitleri yağlasammı acaba. nerden yağlayacağız.bir yer sökmemiz gerekmiyor sanırım.
Mesajgönderen FelixCrail » 22 Nis 2013, 19:09
hiçbişey sökmene gerek yok. kapıdaki kilide önce balata spreyi sıkıp orayı temizle. ondan sonra crc 5-56 alıp sıkabilirsin (başka bir arkadaş svistol mu ne kullanıyor sanırım forumda. kullanmadığım için yorum yapamıcam) wd40 yada sıvı gres sıkma derim. onlar biraz daha kalın yağ olduklarından zamanla pisliği tozu üstüne çekip kilidin takılı kalmasına neden olabilir.
ben kapı açma kollarını da crc 5-56 ile yağlıyorum bu arada arasıra.
hikmet43
Mesajgönderen hikmet43 » 26 Nis 2013, 14:24
FelixCrail yazdı:hiçbişey sökmene gerek yok. kapıdaki kilide önce balata spreyi sıkıp orayı temizle. ondan sonra crc 5-56 alıp sıkabilirsin (başka bir arkadaş svistol mu ne kullanıyor sanırım forumda. kullanmadığım için yorum yapamıcam) wd40 yada sıvı gres sıkma derim. onlar biraz daha kalın yağ olduklarından zamanla pisliği tozu üstüne çekip kilidin takılı kalmasına neden olabilir.
BU SPRAYLARI ANAHTAR DELİĞİNDENMİ YOKSA KAPI AÇINCA YANDAKİ KİLİT DİLİ DELİĞİNDENMİ SIKACAĞIZ ACABA ...
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Nis 2013, 21:20
Kilit kilidine sikacaksin.kapi anahtar deligine degil.zaten anahtar deligi sadece surucu kapisinda var :)
