ÖNEMLİ P11 HATA KODLARI
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Mesajgönderen Muhammet Murat » 16 Haz 2012, 11:23
Türkçe tercüme edebildiğim ve düzeltebildiğim kadar hata kodları
ECU hafızasında saklanır Nissan Belirli Hata kodlarının Faydalı listesi. If you get a fault code on your car you can translate them to the items below. Aracınızın üzerinde öğeleri aşağıda onları çevirebilir bir hata kodu alırsanız. These fault codes apply to the P11-144 OBD II system Bu hata kodları P11-144 OBD II sistemi için geçerli
P0000 No Self Diagnostic Failure Indicated P0000 No Self Diagnostik Arıza endikedir
P0011 Intake Valve Timing Control P0011 Intake Valve Timing Control
P0021 Intake Valve Timing Control P0021 Intake Valve Timing Control
P0031 O2 Sensor Heather P0031 O2 Sensor Heather
P0032 O2 Sensor Heather P0032 O2 Sensor Heather
P0037 O2 Sensor Heather P0037 O2 Sensor Heather
P0038 O2 Sensor Heather P0038 O2 Sensor Heather
P0043 O2 Sensor Heather P0043 O2 Sensor Heather
P0044 O2 Sensor Heather P0044 O2 Sensor Heather
P0051 O2 Sensor Heather P0051 O2 Sensor Heather
P0052 O2 Sensor Heather P0052 O2 Sensor Heather
P0057 O2 Sensor Heather P0057 O2 Sensor Heather
P0058 O2 Sensor Heather P0058 O2 Sensor Heather
P0100 MAF (Mass Air Flow) Sensor P0100 MAF (Mass Air Flow) Sensör
P0101 MAF Sensor P0101 MAF Sensörü
P0102 MAF Sensor P0102 MAF Sensörü
P0103 MAF Sensor P0103 MAF Sensörü
P0105 Absolute Pressure Sensor P0105 Mutlak Basınç Sensörü
P0107 Absolute Pressure Sensor P0107 Mutlak Basınç Sensörü
P0108 Absolute Pressure Sensor P0108 Mutlak Basınç Sensörü
P0110 IAT (Intake Air Temperature) Sensor P0110 IAT (Intake Hava Sıcaklığı) Sensörü
P0112 IAT Sensor P0112 IAT Sensör
P0113 IAT Sensor P0113 IAT Sensör
P0115 ECT (Engine Coolant Temperature) Sensor P0115 EKT (Motor soğutma suyu sıcaklık) Sensörü
P0117 ECT Sensor P0117 EKT Sensör
P0118 ECT Sensor P0118 EKT Sensör
P0120 TP (Throttle Position) Sensor P0120 TP (Throttle Position) Sensör
P0121 TP Sensor P0121 TP Sensör
P0122 TP Sensor P0122 TP Sensör
P0123 TP Sensor P0123 TP Sensör
P0125 ECT Sensor P0125 Sensör EKT
P0127 Intake Air Temperature Sensor P0127 Intake Hava Sıcaklık Sensörü
P0128 Thermostat Function P0128 Termostat Fonksiyonu
P0130 Closed Loop, Bank 1 Or Front O2S, Bank 1 P0130, Banka 1 Veya Açık O2S, Banka 1 Loop Kapalı
P0131 Front O2 Sensor, Bank 1 Lean Shift Monitoring P0131 Ön O2 Sensörü, Bank 1 Yalın Shift İzleme
P0132 Front O2 Sensor, Bank 1 Rich Shift Monitoring P0132 Ön O2 Sensörü, Bank 1 Shift İzleme Zengin
P0133 Front O2 Sensor, Bank 1 Response Monitoring P0133 Ön O2 Sensörü, Bank 1 Tepki Kontrolü
P0134 Front O2 Sensor, Bank 1 High Voltage P0134 Ön O2 Sensörü, Bank 1 Yüksek Gerilim
P0135 Front HO2S Heater, Bank 1 P0135 Ön HO2S Isıtıcı, Bank 1
P0136 Rear O2S, Bank 1 P0136 Arka O2S, Bank 1
P0137 Rear O2S, Bank 1 Minimum Voltage Monitoring P0137 Arka O2S, Banka 1 Minimum Gerilim Koruma
P0138 Rear O2S, Bank 1 Maximum Voltage Monitoring P0138 Arka O2S, Banka 1 Maksimum Gerilim Koruma
P0139 Rear O2S, Bank 1 Response Monitoring P0139 Arka O2S, Banka 1 Tepki Kontrolü
P0140 Rear O2S, Bank 1 High Voltage P0140 Arka O2S, Banka 1 Yüksek Gerilim
P0141 Rear H02S Heater, Bank 1 P0141 Arka H02S Isıtıcı, Bank 1
P0144 O2 Sensor Heather P0144 O2 Sensor Heather
P0150 Closed Loop, Bank 2 Or Front O2S, Bank 2 P0150, Bank 2 Veya Açık O2S, Banka Loop Kapalı 2
P0151 Front O2 Sensor, Bank 2 Lean Shift Monitoring P0151 Ön O2 Sensörü, Bank 2 Yalın Shift İzlenmesi
P0152 Front O2 Sensor, Bank 2 Rich Shift Monitoring P0152 Ön O2 Sensörü, Bank 2 Zengin Shift İzlenmesi
P0153 Front O2 Sensor, Bank 2 Response Monitoring P0153 Ön O2 Sensörü, Bank 2 yanıt İzlenmesi
P0154 Front O2 Sensor, Bank 2 High Voltage P0154 Ön O2 Sensörü, Bank 2 Yüksek Gerilim
P0155 Front HO2S Heater, Bank 2 P0155 Ön HO2S Isıtıcı, Bank 2
P0156 Rear H02S Sensor, LH Bank P0156 Arka H02S, LH Bankası Sensör
P0157 Rear O2S, Bank 2 P0157 Arka O2S, Bank 2
P0158 Rear O2S, Bank 2 P0158 Arka O2S, Bank 2
P0159 Rear O2S, Bank 2 P0159 Arka O2S, Bank 2
P0160 Rear O2S, Bank 2 P0160 Arka O2S, Bank 2
P0161 Rear H02S Heater, LH Bank Or Bank 2 P0161 Arka H02S Isıtıcı, LH Bank Veya Bankası 2
P0171 Fuel System Lean, Bank 1 P0171 Yakıt Sistemi Yalın, Bank 1
P0172 Fuel System Rich, Bank 1 P0172 Yakıt Sistemi Zengin, Bank 1
P0174 Fuel System Lean, Bank 2 P0174 Yakıt Sistemi Yalın, Bank 2
P0175 Fuel System Rich, Bank 2 P0175 Yakıt Sistemi Zengin, Bank 2
P0180 Tank Fuel Temp Sensor P0180 Tank Yakıt Sıcaklık Sensörü
P0182 Fuel Tank Temperature Sensor P0182 Yakıt Tankı Sıcaklık Sensörü
P0183 Fuel Tank Temperature Sensor P0183 Yakıt Tankı Sıcaklık Sensörü
P0217 Engine Coolant High Temperature Enrichment Protection P0217 Motor Soğutma Yüksek Sıcaklık Zenginleştirme Koruma
P0221 Throttle Position Sensor P0221 Throttle Pozisyon Sensör
P0222 Throttle Position Sensor P0222 Throttle Pozisyon Sensör
P0223 Throttle Position Sensor P0223 Throttle Pozisyon Sensör
P0226 Accelerator Pedal Position Sensor P0226 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
P0227 Accelerator Pedal Position Sensor P0227 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
P0228 Accelerator Pedal Position Sensor P0228 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
P0245 Supercharger Bypass Valve Control Solenoid Valve P0245 Supercharger Bypass Valve Control Solenoid Vana
P0300 Random Misfire P0300 Random anlaşılmamak
P0301–P0308 Misfire, Cylinder No. 1–8 P0301-P0308 anlaşılmamak, Silindir No 1-8
P0325 Knock Sensor, Bank 1 P0325 Sensör, Bank 1 Knock
P0327 Knock Sensor P0327 Knock Sensor
P0328 Knock Sensor P0328 Knock Sensor
P0330 Knock Sensor, Bank 2 P0330 Sensör, Bank 2 Knock
P0335 CKP (Crank Shaft Position) Sensor P0335 CKP () Şaft Pozisyon Crank Sensör
P0340 CMP (Cam Shaft Position) Sensor (Phase) P0340 CMP (Cam Shaft Pozisyon) (Faz) Sensör
P0345 CMP Sensor (Phase) P0345 CMP Sensör (Faz)
P0350 Ignition Signal P0350 Ateşleme Sinyal
P0400 EGR System P0400 EGR Sistemi
P0402 EGRC/BPT Valve P0402 EGRC / BPT Vana
P0403 EGR Volume Control Valve Circuit P0403 EGR Ses Kontrol Vanası Devresi
P0405 EGR Temperature Sensor P0405 Sıcaklık Sensörü EGR
P0406 EGR Temperature Sensor P0406 EGR Isı Sensörü
P0420 TW (Two-Way) Catalyst System, Bank 1 P0420 TW (Two-Way) Catalyst Sistemi, Banka 1
P0430 TW Catalyst System, Bank 2 P0430 TW Catalyst Sistemi, Bank 2
P0440 EVAP Small Leak P0440 EVAP Küçük Kaçak
P0441 EVAP Control System Purge Flow Monitor P0441 EVAP Kontrol Sistemi Tasfiye Akış Monitörü
P0442 EVAP Control System P0442 EVAP Kontrol Sistemi
P0443 Purge Control/V & S/V P0443 Temizle Control / V & S / V
P0444 EVAP Canister Purge Volume Control Solenoid Valve P0444 Solenoid Valf Kapak Temizle Ses Kontrol EVAP
P0445 EVAP Canister Purge Volume Control Solenoid Valve P0445 EVAP Kapak Temizle Ses Kontrol Solenoid Vana
P0447 EVAP Canister Vent Control Valve P0447 EVAP Kontrol Vanası Vent Kapak
P0450 EVAP Pressure Sensor P0450 EVAP Basınç Sensörü
P0451 EVAP System Pressure Sensor P0451 EVAP Sistem Basınç Sensörü
P0452 EVAP System Pressure Sensor P0452 EVAP Sistem Basınç Sensörü
P0453 EVAP System Pressure Sensor P0453 EVAP Sistem Basınç Sensörü
P0455 EVAP Control System P0455 EVAP Kontrol Sistemi
P0456 EVAP Control System P0456 EVAP Kontrol Sistemi
P0460 Fuel Level Sensor Unit (Slow) P0460 Yakıt Seviye Sensör Ünitesi (Slow)
P0461 Fuel Level Sensor Function P0461 Yakıt Seviye Sensörü Fonksiyonu
P0462 Fuel Level Sensor P0462 Yakıt Seviye Sensörü
P0463 Fuel Level Sensor P0463 Yakıt Seviye Sensörü
P0464 Fuel Level Sensor Circuit P0464 Yakıt Seviye Sensörü Devresi
P0500 Vehicle Speed Sensor P0500 Araç Hız Sensörü
P0505 IACV/AAC Valve P0505 IACV / AAC Valve
P0506 Idle Speed Control System P0506 Boşta Hız Kontrol Sistemi
P0507 Idle Speed Control System P0507 Boşta Hız Kontrol Sistemi
P0510 Closed TP Sensor P0510 TP Sensör Kapalı
P0550 Power Steering Pressure Sensor P0550 Hidrolik Direksiyon Basınç Sensörü
P0600 A/T Comm Line P0600 A / T Comm Hattı
P0605 ECM/ECU P0605 ECM / ECU
P0650 Malfunction Indicator Lamp P0650 arıza gösterge lambası
P0705 PNP Or Inhibitor Switch P0705 PNP Veya Önleyici Switch
P0710 ATF Temp Sensor P0710 ATF Sıcaklık Sensörü
P0720 VSS A/T P0720 VSS A / T
P0725 Engine Speed Signal P0725 Motor Hız Sinyali
P0731 A/T 1ST Signal P0731 A / T 1ST Sinyal
P0732 A/T 2ND Signal P0732 A / T 2ND Sinyal
P0733 A/T 3RD Signal A / T 3RD Sinyal P0733
P0734 A/T 4TH Signal Or TCC P0734 A / T 4. Sinyal Veya TCC
P0740 TCC SV Solenoid P0740 TCC SV Solenoid
P0744 A/T TCC Signal P0744 A / T TCC Sinyal
P0745 Line Pressure S/V P0745 Line Basınç S / V
P0750 Shift Solenoid/VA P0750 Shift Solenoid / VA
P0755 Shift Solenoid/VB P0755 Shift Solenoid / VB
P1031 Air/Fuel Ratio Sensor Meter P1031 Hava / Yakıt Oranı Sensör Metre
P1032 Air/Fuel Ratio Sensor Meter P1032 Hava / Yakıt Oranı Sensör Metre
P1065 ECM Power Supply Heater P1065 ECM Power Supply Isıtıcı
P1102 Mass Air Flow Sensor Function Heater P1102 Kütle Hava Akış Sensörü Fonksiyonu Isıtıcı
P1103 MAP Sensor Heater P1103 MAP sensörü Isıtıcı
P1104 MAP Sensor Heater P1104 HARİTASI Sensör Isıtıcı
P1105 MAP/BARO Switch SOL/V P1105 MAP / baro Switch SOL / V
P1108 MAP Sensor Heater P1108 HARİTASI Sensör Isıtıcı
P1110 Intake Valve Timing Control, LH Bank P1110 Intake Valve Timing Control, LH Bankası
P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Vana
P1119 Radiator Temperature Sensor Circuit P1119 Radyatör Sıcaklık Sensörü Devresi
P1120 TP Sensor 2 P1120 TP 2 Sensör
P1121 Electronic Throttle Control Actuator P1121 Elektronik Gaz Kontrol Aktüatör
P1122 Electronic Throttle Control Actuator P1122 Elektronik Gaz Kontrol Aktüatör
P1124 Throttle Control Motor Relay P1124 Gaz Kontrol Motor Röle
P1125 Tandem TP Sensor P1125 Tandem TP Sensör
P1126 Throttle Control Motor Relay P1126 Gaz Kontrol Motor Röle
P1128 Throttle Control Motor P1128 Throttle Kontrol Motor
P1130 Swirl Control Valve Control Solenoid Valve P1130 Swirl Kontrol Vanası Kontrol Solenoid Vana
P1131 Swirl Control Solenoid Valve P1131 Swirl Kontrol Solenoid Vana
P1132 Swirl Control Valve P1132 Swirl Kontrol Vanası
P1135 Intake Valve Timing Control, RH Bank 2 P1135 Intake Valve Timing Control, RH Bankası 2
P1136 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve P1136 Intake Valve Timing Control Solenoid Vana
P1137 Swirl Control Valve Position Sensor P1137 Swirl Kontrol Vanası Pozisyon Sensör
P1138 Swirl Control Valve P1138 Swirl Kontrol Vanası
P1140 Intake Valve Timing Control Position Sensor, LH Bank 1 P1140 Intake Valve Timing Control Pozisyon Sensör, LH Bankası 1
P1143 Heated O2 Sensor 1 P1143 Isıtmalı O2 Sensörü 1
P1144 Heated O2 Sensor 1 P1144 Isıtmalı O2 Sensörü 1
P1145 Intake Valve Timing Control Position Sensor, RH Bank 2 P1145 Intake Valve Timing Control Pozisyon Sensör, RH Bankası 2
P1146 Heated O2 Sensor 2 P1146 Isıtmalı O2 Sensörü 2
P1147 Heated O2 Sensor 2 P1147 Isıtmalı O2 Sensörü 2
P1148 Closed Loop, Bank 1 P1148, Banka 1 Loop Kapalı
P1163 Heated O2 Sensor 1 P1163 Isıtmalı O2 Sensörü 1
P1164 Heated O2 Sensor 1 P1164 Isıtmalı O2 Sensörü 1
P1165 Swirl Control Valve Control Vacuum Check Switch P1165 Swirl Kontrol Vanası Kontrol Vakum Check Switch
P1166 Heated O2 Sensor 2 P1166 Isıtmalı O2 Sensörü 2
P1167 Heated O2 Sensor 2 P1167 Isıtmalı O2 Sensörü 2
P1168 Closed Loop, Bank 2 P1168 Kapalı Devre, Bank 2
P1169 Heated O2 Sensor 3 P1169 Isıtmalı O2 Sensörü 3
P1170 Heated O2 Sensor 3 P1170 Isıtmalı O2 Sensörü 3
P1210 Traction Control Signal Circuit P1210 Çekiş Kontrol Sinyal Devre
P1211 ABS/TCS Control Unit P1211 ABS / TCS Kontrol Ünitesi
P1212 ABS/TCS Communication Line P1212 ABS / TCS İletişim Hattı
P1217 Engine Coolant Temperature P1217 Motor soğutma suyu sıcaklık
P1220 FPCM P1220 FPCM
P1221 Throttle Actuator Circuit P1221 Throttle Aktüatör Devre
P1222 Temperature Sensor Circuit P1222 Sıcaklık Sensörü Devresi
P1223 Throttle Position Sensor 2 P1223 Kelebek pozisyon 2 Sensör
P1224 Throttle Position Sensor 2 P1224 Kelebek pozisyon 2 Sensör
P1225 Closed Throttle Position Learning P1225 Kelebek pozisyon Öğrenme Kapalı
P1226 Closed Throttle Position Learning P1226 Kelebek pozisyon Öğrenme Kapalı
P1227 Accelerator Pedal Position Sensor 2 P1227 Accelerator Pozisyon Sensör 2 Pedal
P1228 Accelerator Pedal Position Sensor 2 P1228 Accelerator Pozisyon Sensör 2 Pedal
P1229 Sensor Power Supply P1229 Güç Kaynağı Sensör
P1271 Air/Fuel Ratio Sensor 1 / Yakıt Oranı P1271 Hava 1 Sensör
P1272 Air/Fuel Ratio Sensor 1 P1272 Hava / Yakıt Oranı 1 Sensör
P1273 Air/Fuel Ratio Sensor 1 P1273 Hava / Yakıt Oranı 1 Sensör
P1274 Air/Fuel Ratio Sensor 1 P1274 Hava / Yakıt Oranı 1 Sensör
P1276 Air/Fuel Ratio Sensor 1 / Yakıt Oranı P1276 Hava 1 Sensör
P1278 Air/Fuel Ratio Sensor 1 / Yakıt Oranı P1278 Hava 1 Sensör
P1279 Air/Fuel Ratio Sensor 1 / Yakıt Oranı P1279 Hava 1 Sensör
P1320 Ignition Signal, Primary P1320 Ateşleme Sinyal, İlköğretim
P1335 CKP Sensor (Ref) P1335 CKP Sensör (Ref)
P1336 CKP Sensor (POS) Cog P1336 CKP (POS) Cog Sensör
P1400 EGRC Solenoid/V P1400 EGRC Solenoid / V
P1401 EGR Temp Sensor P1401 EGR Sıcaklık Sensörü
P1402 EGR System P1402 EGR Sistemi
P1440 EVAP Small Leak P1440 EVAP Küçük Kaçak
P1441 VC/V Bypass/V P1441 VC / V Bypass / V
P1443 Canister Control Vacuum Check Switch P1443 Kapak Kontrol Vakum Check Switch
P1444 Purge Volume Control/V P1444 Temizle Ses Kontrolü / V
P1445 Purge Volume Control/V P1445 Temizle Ses Kontrolü / V
P1446 Vent Control Valve P1446 Kontrol Vanası Vent
P1447 EVAP Purge Flow P1447 EVAP Purge Akış
P1448 Vent Control Valve P1448 Kontrol Vanası Vent
P1456 EVAP Control System P1456 EVAP Kontrol Sistemi
P1464 Fuel Level Sensor Circuit Ground Signal P1464 Yakıt Seviye Sensörü Devre Yerden Sinyal
P1480 Fan Control Solenoid Valve Circuit P1480 Fan Kontrol Solenoid Valf Devre
P1490 VC/V Bypass/V P1490 VC / V Bypass / V
P1491 VC Cut/V Bypass/V P1491 VC Kes / V Bypass / V
P1492 Purge Control/VS/V P1492 Temizle Kontrol / VS / V
P1493 Purge Control/V & S/V P1493 Temizle Kontrol / V & S / V
P1564 ASCD Steering Switch P1564 Switch Direksiyon ASCD
P1568 ICC (Intelligent Cruise Control) P1568 ICC (Intelligent Cruise Control)
P1572 ASCD (Automatic Sped Control Device) Brake Switch ASCD (Otomatik Sped Kontrol Cihazı) Fren Switch P1572
P1574 ASCD Vehicle Speed Sensor P1574 Araç Hızı ASCD Sensör
P1605 A/T Diag Comm Line P1605 A / T Diag Comm Hattı
P1610 NATS Malfunction P1610 nats Arıza
P1611 NATS Malfunction P1611 nats Arıza
P1612 NATS Malfunction P1612 nats Arıza
P1613 NATS Malfunction P1613 nats Arıza
P1614 NATS Malfunction P1614 Arıza nats
P1615 NATS Malfunction P1615 nats Arıza
P1705 TP Sensor A/T P1705 TP Sensör A / T
P1706 PNP Switch P1706 PNP Switch
P1720 Vehicle Speed Sensor- A/T Output P1720 Araç Hız Sensörü-A / T Çıkış
P1760 Overrun Clutch S/V P1760 Overrun Debriyaj S / V
P1775 Torque Converter Clutch Solenoid Valve P1775 Tork Converter Solenoid Vana Debriyaj
P1776 Torque Converter Clutch Solenoid Valve P1776 Tork Converter Solenoid Vana Debriyaj
P1780 Shift Change Signal P1780 Shift Değişim Sinyali
P1800 VIAS Control Solenoid Valve P1800 VIAS Solenoid Vana Kontrolü
P1805 Brake switch P1805 Fren anahtarı
P1900 Cooling Fan P1900 Soğutma Fan
P2122 Accelerator Pedal Position Sensor P2122 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
P2123 Accelerator Pedal Position Sensor P2123 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
P2127 Accelerator Pedal Position Sensor 2 P2127 Accelerator Pozisyon Sensör 2 Pedal
P2128 Accelerator Pedal Position Sensor 2 P2128 Accelerator Pozisyon Sensör 2 Pedal
P2135 Throttle Position Sensor P2135 Throttle Pozisyon Sensör
P2138 Accelerator Pedal Position Sensor P2138 Accelerator Pozisyon Sensör Pedal
U1000 CAN* Comm Circuit U1000 CAN * Comm Devre
U1010 CAN* Comm U1010 CAN * Comm
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Mesajgönderen FelixCrail » 16 Haz 2012, 12:52
Kodlarin aciklamasi olmasi guzelde onemli olan bu sorgulamalari yapacak cihaza sahip olmak :)
Muhammet Murat
Re: ÖNEMLİ P11 HATA KODLARI
Mesajgönderen Muhammet Murat » 16 Haz 2012, 23:42
gerçek bir usta elinde cihaz olmadan orjinal kontak anahtarıyla bu kodları ekrana aynen çıkarabilir :) önemli olan ustacık değil bana göre usta olmak diye düşünüyorum sayın felixcrail bizzat yaşadım bu olayı servatul geçinde arabam kaldı yoldan geçen bir usta tesadüfen kontak anahtarıyla proplemi çözdü ve sorunun açı krank sensöründen olduğunu söyledi. Aracım 2001 primera
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Mesajgönderen FelixCrail » 17 Haz 2012, 00:55
kontak anahtarı ile ekrana geliyorsa güzelmiş. p12 için de böyle bir durum varmı?
Muhammet Murat
Mesajgönderen Muhammet Murat » 17 Haz 2012, 22:45
FelixCrail yazdı:kontak anahtarı ile ekrana geliyorsa güzelmiş. p12 için de böyle bir durum varmı?
hocam inanın bilmiyorum ama ustadan öğrenirim hatta kumandada şifrelemediki gibi örnek veriyorum iki kere sol bir kere sağ bir kere sol gibi :9 öğrenip haber ederim inşallah hocam p12 yedek parçaları p11 e göre nasıl arasın da baya fark varmı
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
Mesajgönderen FelixCrail » 18 Haz 2012, 07:20
Ben parca arayisina pek girmedim ihtiyacim olmadigindan. İstanbulda illaki bulunur sanirim genel parcalar. Ama araca ozgu olan trim aksamlari falan zorlayabilir illaki.
1yuzyl
Kayıt: 28 Ara 2013, 09:39
Meslek: güvenlik
Mesajgönderen 1yuzyl » 25 Şub 2014, 19:54
slm 2004 tekna var bende U1000 hatası veriyor ama bir türlü bulamadık biryerlerde şase var ama nerede bunun için arabada soğudum ya valla seviyorum ama satacam yapacak bişey yok.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 6 misafir
