Motor Arıza Işığı (Turuncu)
serbes
Kayıt: 25 Ağu 2014, 11:11
Meslek: işçi
motor arıza ışığı
Mesajgönderen serbes » 25 Ağu 2014, 13:55
MERHABA ARKADAŞLAR .İSMİM MAHMUT YENİ ÜYEYİM.SAMSUNLUYUM.
BENDE MİCRA BENZİNLİ 1.2 VİSSİA VAR.SIKINTIM MOTOR LAMBA IŞIĞINI BİR TÜRLÜ,SÖNDÜREMEDİM.BANK 1 SENSÖR2 ARIZASI VERİYOR AMA 2 KEZ İSTANBULDAN 2004 NİSSAN MİCRADAN CIKMA SENSÖR TAKDIRDIM AMA YİNE SÖNMEDİ NE YAZIKKİ YENİ SENSÖRDE 600-700 TL DİYOR SERVİS.BİRDE ARAC SOGUKKEN 1.VİTESDE 2 SANİYE YUMMA YAPIYOR TEKRAR TURBO VARMIŞ GİBİ ACILIYOR.BİRDE ARAC ŞEHİR İÇİ 40KURUŞ YAKIYOR.UZUN YOLDA İSE 30 KURUŞ YAKIYOR BU NORMALMİDİR.
OKSİJEN SENSÖRÜ İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIMIN BİLGİSİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR OLACAĞIM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
serbes
Meslek: işçi
Re: lütfen bi fikir istiyorum
Mesajgönderen serbes » 25 Ağu 2014, 14:37
BENDE DE AYNI SORUN VARDI OKSİJEN SENSÖRÜ HATA VERİYORDU.BANK 1 SENSÖR2.HATA KODU:P0037 BENİM SORUNUM HALEN DAHA DEVAM EDIYOR VE ARIZA IŞIGINI SÖNDÜREMEDİM. SENSÖR BULAMADIM.BAKTIRDIYSANIZ SORUN NEYDEN KAYNAKLIYMIŞ PAYLAŞIRMISINIZ.
hilal cephaneci
Kayıt: 28 Tem 2014, 23:58
Meslek: ev hanımı
Mesajgönderen hilal cephaneci » 25 Ağu 2014, 16:38
Merhabalar aracimin sorunu egzantrik zinciri sarkmasiymis parca degisti ve hmn
Artık tek marşta calisiyor ariza ışığı makina ile söndürüldü cok şükür inşallah sizinde arizaniz
Giderilir.....
serbes
Meslek: işçi
Mesajgönderen serbes » 26 Ağu 2014, 09:15
Şanslısınız çünkü doğru usta ve doğru tespit bu sorunlu arac sahipleri için çok önemli.Teşekkür ederim.
cornelyus55
Kayıt: 09 Eyl 2013, 14:36
Meslek: esnaf
Re: motor arıza ışığı
Mesajgönderen cornelyus55 » 14 Ara 2014, 16:44
kardeşimm bende samsunluyum taminimce yanlış işlem yapmışsın bendede motor arıza işareti yanıyodu bir türlü söndürememiştim banada sensör hatası demişlerdi amma o değil bence trigier zincirin uzuma yapmıştır onu değişmen gerekiyo o yüzden arıza işareti weriyo.onuda hiç bir ustaya gitmenre gerek yok servisten başkası yalan çünkü motor arabadan inecek asaldan baskası yapamaz yani onunda masrafı 1000 tl.............
HarikalarPrensi
Kayıt: 29 Şub 2016, 09:07
Meslek: Makine Teknisyeni
Mesajgönderen HarikalarPrensi » 10 Mar 2016, 12:27
Arkadaşlar merhaba ;
2004 micra tekna 1.2 aracımda Gösterge panelinde devamlı olarak turuncu renkte motor arıza ışığı yanmakta? Bunun nedeni ne ne yapmalıyım yadımcı olurmusunuz?
Teşekkürler
MicraR
Kayıt: 26 Şub 2015, 15:18
Meslek: Akademisyen
Re: Motor Arıza Işığı (Turuncu)
Mesajgönderen MicraR » 10 Mar 2016, 14:51
Araç LPG ' li ise o yüzden zamanla motor arıza lambası yanabiliyor, Suzuki ve Mitsubishi araçlarımızla da yaşamıştık, zamanla yada arada bir sönüyor, LPG ile ilgili bazı parça değişimleri gerekebiliyor yada o lambayı kabul edip binmeye devam ediyorsunuz sorun LPG kaynaklı sadece hata ışığı ise, yok başka bir şey ise kontrol ettirmek lazım aracı, makineye bağlayıp neden o lambayı yaktığını görebilirler
ygokcan
Kayıt: 08 Ağu 2012, 15:51
Meslek: Bilgi İşlem
Mesajgönderen ygokcan » 15 Nis 2016, 08:22
Aynı sorun bende de vardı. Bilgisayara bağlayıp baktırmak gerekiyor. Benim problemim krank açı sensöründe çıktı. Bilgisayardan hatayı resetledim bir daha yanmadı. Problemin nasıl ortaya çıktığını da öğrendim araç düşük devirde iken ani yüklenmelerde açı sensörü arıza ışığı yaktırıyor.
Hiç bir şeyi bilmene gerek yok, haddini bil yeter.
Mesajgönderen Ally_07 » 15 Nis 2016, 14:27
ygokcan yazdı:Aynı sorun bende de vardı. Bilgisayara bağlayıp baktırmak gerekiyor. Benim problemim krank açı sensöründe çıktı. Bilgisayardan hatayı resetledim bir daha yanmadı. Problemin nasıl ortaya çıktığını da öğrendim araç düşük devirde iken ani yüklenmelerde açı sensörü arıza ışığı yaktırıyor.
Bilgilendirme için teşekkürler. Genelde oksijen sensörü arızasından yanıyor diye biliyordum ama sizin belirttiğiniz durum da olabiliyormuş anlaşılan.. Demek ki önce bir bilgisayar bağlantısı ile sorgulamak en doğrusu.
Mesajgönderen spoilerci » 16 Nis 2016, 00:22
Ally_07 yazdı:
Sizin CKP sensörü ömrünü doldurmaya başlamış yakında gider onun için yapıyor. Clio gibi bir araba olsa idi hiç haber vermeden anında arıza yapıp yolda kaldığınızı görürsünüz. LPG li araçlarda genelde kronik sorun Oksijen sensörüne bağlı olarak hata verir.
Re: RE: Re: Motor Arıza Işığı (Turuncu)
Mesajgönderen Ally_07 » 16 Nis 2016, 22:24
spoilerci yazdı:[quote="Ally_07"][quote="ygokcan"]Aynı sorun bende de vardı. Bilgisayara bağlayıp baktırmak gerekiyor. Benim problemim krank açı sensöründe çıktı. Bilgisayardan hatayı resetledim bir daha yanmadı. Problemin nasıl ortaya çıktığını da öğrendim araç düşük devirde iken ani yüklenmelerde açı sensörü arıza ışığı yaktırıyor.
Bilgilendirme için teşekkürler. Genelde oksijen sensörü arızasından yanıyor diye biliyordum ama sizin belirttiğiniz durum da olabiliyormuş anlaşılan.. Demek ki önce bir bilgisayar bağlantısı ile sorgulamak en doğrusu.[/quote]
HarikalarPrensi
Mesajgönderen HarikalarPrensi » 20 Nis 2016, 14:23
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Araç benzinli ...serviste bilgisayar bağlantısı sonucu ; @ygokcan arkadaşımızın dediği gibi araç düşük devirde iken ani yüklenmelerde açı sensörü arıza ışığı yaktırıyormuş ,sorun çözüldü .
iyi formlar.
