Rolanti dalgalanması P11
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Re: Rolanti dalgalanması P11
Mesajgönderen etap nissan » 28 Eki 2013, 21:41
VALHALLA yazdı:Merhabalar Atakan TÜRKMEN Trabzondan yazıyorum dün alel acele bir bir süredir areaba aıyordum ve cuma günü alel acele bi şekilde almam gerekti hiç bilmememe rağmen daha önce mazda kullanmış olmanın verdiği japon sevgisi ile 1997 primera slx aldım sanırım bu dediğiniz p11 motor oluyor deyil mi? sorum şu burda yazdığınız rölanti dalgalanma sorunu aynen bende de var demek ki çok yaygın bi problem şimdi siz çözebildiniz mi nasıl yapalım buji kablosu mu yoksa şarj dinamosu mu nasıl çözdünüz.bir de baskı balata yakında gidici gibi internette sadece valeo var başka bulamadım iyi midir alınır mı.triger hiç değişmemiş zincir ama değişmem gerekirmi km 180000tam.çok soru sordum ama bundan sonra burdayız.iyi sürüşler herkese....
hocam hoş geldiniz verdiğim linkten kendinizi tanıtırmısınız. viewtopic.php?f=37&t=1293
G.GÖNÜLTAŞ
VALHALLA
Kayıt: 27 Eki 2013, 19:40
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen VALHALLA » 28 Eki 2013, 22:47
başarabildik mi bu kendimizi tanıtma olayını acaba????
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 28 Eki 2013, 23:14
Hocam olmamış galiba göremedim.verdiğim linkten ulaşabilirsiniz.viewtopic.php?f=37&t=1293
G.GÖNÜLTAŞ
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 28 Eki 2013, 23:55
VALHALLA yazdı:Adınız:Atakan TÜRKMEN
Yaşadığınız Şehir:TRABZON
Mesleğiniz:ÖĞRETMEN
Otomobiliniz:PRİMERA 1997 1.6 SLX FÜME SEDAN
Merhabalar Atakan TÜRKMEN Trabzondan yazıyorum bir süredir araba aıyordum ve cuma günü alel acele bi şekilde almam gerekti hiç bilmememe rağmen daha önce mazda kullanmış olmanın verdiği japon sevgisi ile 1997 primera slx aldım sanırım bu dediğiniz p11 motor oluyor deyil mi? sorum şu burda yazdığınız rölanti dalgalanma sorunu aynen bende de var demek ki çok yaygın bi problem şimdi siz çözebildiniz mi nasıl yapalım buji kablosu mu yoksa şarj dinamosu mu nasıl çözdünüz.bir de baskı balata yakında gidici gibi internette sadece valeo var başka bulamadım iyi midir alınır mı.triger hiç değişmemiş zincir ama değişmem gerekirmi km 180000tam.çok soru sordum ama bundan sonra burdayız.iyi sürüşler herkese....
Hocam rölanti dalgalanması için öncelikle gaz kelebek boğazını ve hava akış sensörünü temizlettirin,debriyaj olarak AISIN yada DAIKIN tercih edin.
G.GÖNÜLTAŞ
VALHALLA
Meslek: ÖĞRETMEN
Mesajgönderen VALHALLA » 29 Eki 2013, 21:15
çok teşekkür ederim bilgiler için şimdi iyi bi usta bulma zamanı hayırlısı bakalım herkese kazasız sürüşler.
capar
Kayıt: 09 Nis 2013, 00:14
Mesajgönderen capar » 05 Kas 2013, 11:49
etap nissan yazdı:
capar yazdı:merhabalar,
ben de primera tekna kullanıyorum. 2006 model. aracın sorunları yukarıda arkadaşların yazdığı gibi ve ne yazık ki ben de bir çare/çözüm bulamadım. sorunlar şöyle: marş basmada sorun var. epeyce bekledikten sonra motor çalışmaya başlıyor. motor rölantide çalışırken gösterge 1500'ün üzerinde seyrediyor. birinci ve ikinci viteslerde gaza basmaya gerek kalmadan araç gidiyor. ikinci vitesteyken titreme yapıyor vs. ben de birçok ustaya gösterdim. her gösterdiğim usta benzer şeylerin yanı sıra farklı şeyler de söyledi. her usta bir şeyler yaptı, parça değiştirdi, olmadı. gaz kelebeğinde sorun olduğu söylendi. temizlediler iki kez, sprey sıktılar ama hiçbir şey değişmedi (aslında değişti: daha kötü oldu)! ustalar kelebeği temizledikten sonra da gaz kelebeğine hiçbir müdahalenin yapılmaması gerektiğini eklemeyi ihmal etmediler! yenisi binlerce liraymış (ikinci eli -ki güvenilir değil- 3000 küsür tl'ye kadar çıkıyor)! müşir denen parçayı değiştiler, bujileri değiştiler, nafile. her seferinde para aldılar. lpg'den dediler, lpg ustalarına gittim, benzinde de sorun var, lpg'yle ilgisi yok diye itiraz ettiler.
hatay gibi bir şehirde nissan pek bilinmiyor. nissan servisi ise işini yapmıyor, lpg'dendir diye kestirip atıyor.hele de küçük şehirlerde nissan servisleri berbat. nissanın merkezine bilgi verdim servis işini iyi yapmıyor diye. onlar da işi ciddiye almadılar (servislerin vurdumduymazlığını ve kabalığını). küçük şehirlerde aracı tanıyan ustaların olmayışı nedeniyle servisler oldukça hoyrat, çokbilmiş (ama aslında pek de araçtan anlamaz) ve kaba davranıyorlar. araç iyi falan ama bu tür sorunların sıkça yaşanması can sıkıyor. gerek nissan servisi, gerek ustaların çare bulamayışı ve çoğunun işi sadece para almaya endekslemesi beni nissandan soğuttu. arabayı değiştirirsem alacağım araç nissan olmayacak! ama şimdilik yine de elmahkum, aracı nissan servisine götüreceğim bugünlerde ama bu kez birkaç on km ötedeki (iskenderun) nissan servisine. (o da aynı kişiye/şirkete ait ya, ne yaparsın, onlar burada abdurrahman çelebi!)
yukarıda araçla ilgili saydığım sorunları nasıl giderebilirim, bilemiyorum. yardım istiyorum, diyeceğim ama bu forumdaki çoğu kişi aynı sorundan muzdarip. yine de aracın marş basma, rölanti ve yüksek devir sorunu hususunda önerisi olan varsa müteşekkir olurum.
Aracınıza rölanti adaptasyonu yaptırın muhtemelen sorununuz düzelecektir.
Aracı İskenderun'dak servise götürdüm. Onlar da rölanti dahil birçok ayarına baktılar (öyle söylediler). Bir cihaz takıp bir saat kadar harici benzin ile motoru çalıştırdılar. sonunda rölantideki devrini 2000'lerden 600'lere düşürdüler, marş biraz daha sorunsuz almaya başladı. Sevindim tabii. Ama tabiri caizse sevincim kursağımda kaldı. iki gün sonra aynı arızaları/sorunları tekrar vermeye başladı. artık pes ettim.
ilginiz için teşekkür ederim.
recep Öztürk
Kayıt: 23 Oca 2014, 23:13
Meslek: inşaat
Mesajgönderen recep Öztürk » 24 Oca 2014, 19:05
aynısı benim aractada var ne yapmalıyım ama benim vidalar duruyor saglam hava almiyor ama yinede kontrol edeceğim
etap nissan
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 24 Oca 2014, 21:20
recep Öztürk yazdı:aynısı benim aractada var ne yapmalıyım ama benim vidalar duruyor saglam hava almiyor ama yinede kontrol edeceğim
Öncelikle kendinizi tanışma başlığında tanıtınız.
G.GÖNÜLTAŞ
Mesajgönderen FelixCrail » 24 Oca 2014, 21:24
forum kurallarını okuyunuz öncelikle.
ekan353
Kayıt: 09 Tem 2016, 13:58
Meslek: Enerji teknikeri
Mesajgönderen ekan353 » 09 Tem 2016, 14:06
güncel cevap verebilcek olan varmı
shadow0601
Kayıt: 18 Eyl 2013, 14:27
Meslek: teknik öğretmen
Mesajgönderen shadow0601 » 19 Eyl 2016, 16:25
Herkese selam, Aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum maalesef. Çözüm bulabilen var mı acaba? Aracım qhasqai 2007 1,6 tekna 4x2.
Hypertech01
Kayıt: 17 Eki 2016, 13:07
Meslek: Elektrik
Mesajgönderen Hypertech01 » 17 Eki 2016, 13:13
Merhaba arkadaşlar ben de bu sorunu yaşıyordum. Çözüldü!!!
Rolanti sensörü değişince sorun düzeldi. Kelebek boğazı,bobin,rolanti motoru,değil sorun rolanti sensörü.
