Almera Almak İstiyorum
(N15) (N16) Nissan Almera
kubat
Kayıt: 08 Nis 2014, 14:19
Meslek: Bilişim
Re: Almera Almak İstiyorum
Mesajgönderen kubat » 11 Nis 2014, 16:00
MÜNÜRB yazdı:güzel bir rengi var Allah nazardan korusun :D
:) :) :) çok teşekkür ederim hocam
memetalaca
Kayıt: 01 Kas 2013, 18:31
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen memetalaca » 11 Nis 2014, 22:07
bende de almera var bu aralar egzozdan fazladan su akıttıgını gördüm sebep ne olabilir acaba
Ömür dediğin iki ezan arasında geçen zamandır?
MÜNÜRB
Kayıt: 07 Kas 2013, 20:22
Mesajgönderen MÜNÜRB » 14 Nis 2014, 13:22
aradan birkaç gün geçti biraz gezip alıştırma yaptı iseniz şimdiki düşünceleriniz nelerdir acaba :T nissan ve diğerleri :D
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
Karacabeg
Kayıt: 22 Eyl 2012, 08:43
Meslek: Makine Mühendisi
Mesajgönderen Karacabeg » 14 Nis 2014, 14:08
memetalaca yazdı:bende de almera var bu aralar egzozdan fazladan su akıttıgını gördüm sebep ne olabilir acaba
havaların biraz soğumuş olması olabilir havadaki nem oranının artmış olması olabilir. lpg yandıktan sonra egzozdan su buharı çıkar soğuk hava kütlesiyle veya yüksek basınçla karşılaştıkça suya dönüşür. lpg yakıtınız arttı ise ayar güncelletmenizde de fayda var.
Ahmet Kenan
2007 Primera Tekna
kubat
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen kubat » 15 Nis 2014, 08:23
Eveet arkadaşlar :)
Modelin genel sıkıntısı olmamasına rağmen cihazın bikaç tolere edilebilir sorunu var. LPG beyni dedikleri şeyden şüpheleniyorum.
Daha önce başka marka model bir araçta benzini tam bitirmek pompayı arızalandırabileceği için, çeyrek depo benzin ve LPG ile kullanıyorum, buna rağmen biraz da tehlikeli bir yerde gaz kesti ve motoru durdurdu. Allahtan kazasız belasız çektik kenara.
Sonra hiç bir şey olmamış gibi tekrar çalıştı.
Sağ kapıyı açtığımda (Kumandasından iki kez basarak) binecek kişi bir kez açmaya çalışıyor olmuyor ikinci kez denediğinde oluyor. Ama her seferinde standart bu hareketi yapmak gerekiyor.
Aracın kullanımı ve performansı kesinlikle süper. Bu hafta sonu bir ustaya baktırıp yağını suyunu yemini verince sanırm daha iyi olacak. Sevdim.
Daha geniş bir değerlendirme yapacağım. Tabi başınıza yaramaz çocuklar gibi dert olmaya devam edeceğim :D
Amca bu nee!? Bu nee bunee bune :D
kubat
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen kubat » 15 Nis 2014, 08:24
kubat yazdı:Eveet arkadaşlar :)
Daha önce başka marka model bir araçta benzini tam bitirdiğimden pompayı arızalandırdığım için, çeyrek depo benzin ve LPG ile kullanıyorum, buna rağmen biraz da tehlikeli bir yerde gaz kesti ve motoru durdurdu. Allahtan kazasız belasız çektik kenara.
Karacabeg
Mesajgönderen Karacabeg » 15 Nis 2014, 11:33
gaz bitince benzine mi geçmedi tam anlamadım ama eğer öyleyse lpgciler bir ayar yapıyorlar lpg tank basıncı çok fazla düşmeden geçirtiyorlar.
kapıların bir ayarı var anahtar üzerinden yapılan
bir modda ilk açışta sadece sürücü kapısı açılır ikinci açılışta tamamı açılır
ikinci modda diğer araçlar gibi tek basışta hepsi açılır
Ahmet Kenan
2007 Primera Tekna
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 15 Nis 2014, 17:15
gaz sistemi ile alakalı olarak daha önce başka bir başlık altında yazdım ama kısa bir tekrar yapayım başımdan geçen bir olayı senin olayınla tam örtüşmesede bazı benzerlikler var ilk olarak şunu sormak istiyorum lpg sistemi tamamen kapattımı kendini bende lpg devreden çıktı bütün ışıkları söndü yalnız stop etmedi araç benzine geçti sebebi de şuydu bujilerden bir tanesinin bazen ateşleme yapmaması akabinde lpg beyni aracı çalışmıyor olarak gördüğü için devreden çıkıyor lpg sistemleri marka marka çalışma sistemlerinde değişiklik gösterdiği için acaba aynı olay farklı bir şekilde cereyan etmiş olabilir mi dedim :D bujileri değiştirdim ve 3 ay kadar geçti aradan herhalde hiçbir sıkıntı yok şu an için :D arabanı sevmeye başladın herhalde :D :D :D :D
ilave olarak şunları tavsiye edeyim ustanıza aracı lifte kaldırıp alttan bir kontrol yapmasını isteyin herhangi bir yağ,su vs kaçak varmı anormal gözüken bir durum varmı ve özellikle aks körüklerini kontrol ettirin yırtılmış kelepçeleri gevşemiş veya kopmuş olan varsa müdahale edilsin ki aks problemlerinin bir çoğu körük yırtılması veya körük kelepçe cırt ne ile tuturulmuş ise bu bağlantıların olmaması durumunda toz alarak aks arazılarına sebep olamaktadır :D
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
kubat
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen kubat » 16 Nis 2014, 08:07
Karacabeg yazdı:
Hocam LPG problemi yukarıda Münür hocamın bahsettiği tarz bir şey gibi. Kapılarda ise o anahtarla yapılan işlem yani iki kez basmak sorun değil de ben anahtardan açmama rağmen binecek kişi kapı koluna asılıyor kapı açılmıyor, bırakıyor hiç bir şey yapmadan tekrar asılıyor kapı açılıyor. Bu her seferinde standart böyle oluyor. Vites topuzunun orjinalini arayayım bide. Ebay veya yurtdışı sitelere bakacağım ucuz yedek parça bulabilirim umarım.
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 16 Nis 2014, 08:15
kubat yazdı:
Karacabeg yazdı:
büyük ihtimalle ufak bir problem kilitçiye uğraman gerek ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğunun cevabı kilitçide :D lpg de problem başka bir sıkıntıda olabilir ama araçlarda benim bu güne kadar stop etme ile alakalı gördüğüm en büyük etken beyne giden veriler akabinde aracın kendini stop ettirmesi benim yukarıda anlattığım başımdan geçen olayda aracın sesinde değişme çekişte düşüş kesinlikle yaşamadım lpg ustasına gösterdiğimizde cihazaa bağlayana kadar o da anlamadı ne zaman cihaza bağladı devre bakarken anlık devir sıfır oldu o zaman teşhisi koydu çalışan mekanik aksam olsada çalıştıran elektronik olduğu için birçok sıkıntı elektronik aksamdan çıkıyor gibi geldi bana :D
En son MÜNÜRB tarafından 16 Nis 2014, 08:26 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
kubat
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen kubat » 16 Nis 2014, 08:16
MÜNÜRB yazdı:gaz sistemi ile alakalı olarak daha önce başka bir başlık altında yazdım ama kısa bir tekrar yapayım başımdan geçen bir olayı senin olayınla tam örtüşmesede bazı benzerlikler var ilk olarak şunu sormak istiyorum lpg sistemi tamamen kapattımı kendini bende lpg devreden çıktı bütün ışıkları söndü yalnız stop etmedi araç benzine geçti sebebi de şuydu bujilerden bir tanesinin bazen ateşleme yapmaması akabinde lpg beyni aracı çalışmıyor olarak gördüğü için devreden çıkıyor lpg sistemleri marka marka çalışma sistemlerinde değişiklik gösterdiği için acaba aynı olay farklı bir şekilde cereyan etmiş olabilir mi dedim :D bujileri değiştirdim ve 3 ay kadar geçti aradan herhalde hiçbir sıkıntı yok şu an için :D arabanı sevmeye başladın herhalde :D :D :D :D
Gaz sistemi ile ilgili yazdıklarını okuyamadım hocam zaman bulup da herşeyi okuyamadım bir türlü aslında bir burada yazdıklarınızı bir de http://nissan-almera.tr.gg/ sayfasındakileri öncelikle harf harf okumam gerek haklısınız. Ne zaman başlasam bırakmak zorunda kalıyorum.
Gaz göstergesi kendini kapatıyor evet. Sanırım senin yaşadığın sorunla örtüşüyor hocam. Belki de ekstra olarak benzine geçmemesinin sebebi de farklı bir problemdir ama benziyor. Bujileri kendin mi değiştirdin. Teknik biri olmama rağmen araç onarımından anlamıyorum pek ama yapmak istiyorum. Malum oto sanayi kazığını düşünürsek.
Aracı alırken kaldırttırdım ve yağ kaçağı var dedi yalnız önemli değil keçelerdendir gibi birşey dedi. ne tür sorunlara sebep olur bilmiyorum.
Dün araç ararken ve bir sürü farklı marka araca beraber baktığımız dostuma gittim almera ile. Fiyat ve performansını çok beğendi. Sürünce bayıldı. Ben de her geçen gün aygıtı daha da seviyorum. Çok işi ve masrafı olacak ama olsun :OPP
kubat
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen kubat » 16 Nis 2014, 08:17
MÜNÜRB yazdı:büyük ihtimalle ufak bir problem kilitçiye uğraman gerek ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğunun cevabı kilitçide :D
Münür hocam gene masraf çıkarttı bana :D
