motor Soğukken çıkan ses
yavuz75
Kayıt: 21 Ara 2013, 12:44
Mesajgönderen yavuz75 » 28 Kas 2014, 23:49
2006 primera tekna. Özellikle sabah ilk çalıştığında ısınıncaya kadar gaza bastığım zaman şakırdamaya benzer bir ses gelmeye başladı. Rolantide çalışırken bir ses yok gaza basınca çıkıyor. Motor ısınınca da ses kalmıyor. Sorun Ne olabilir acaba
En son yavuz75 tarafından 09 Ara 2014, 19:35 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
can5166
Kayıt: 03 Eki 2013, 21:02
Meslek: Emekli
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen can5166 » 29 Kas 2014, 19:58
Aracınızı ilk çalıştırdığınızda gaza basmanıza gerek yok diye biliyorum. 2005 Tekna aracım ilk çalışmadan sonra kendisi otomatik gaz veriyor.
Alican
yavuz75
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen yavuz75 » 29 Kas 2014, 23:08
Yanlış anlattım sanırım. Çalıştırırken değil hareket ederken de geliyor aynı ses. Dururken de hareket ederken de aynı ses geliyor. Gazdan ayağımı çekince kesiliyor
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen spoilerci » 30 Kas 2014, 13:01
bazı devirler arasında mı yapıyor yoksa devamlı mı ses yapıyor motor ısısı yükselince tamamen kesilip eski haline mi dönüyor, ilk çalışırken o ses ile birlikte mi çalışıyor, önce çok iyi gözlemleyip sonra gözlemlerinizi tam yazarsanız daha net cevaplar alırsınız, önce motorun üzerindeki plastik kapağın gevşemiş olmadığından emin olun motorun çalışır vaziyette iken birisine belli bir devire kadar gaz verip gazı kesmesini isteyin bu arada motor bölümünü açarak sesi dinleyin ses motor bölümünün neresinden geliyor veya motorun neresinden geliyor onu tespit edin. Bu işlemler sırasında >>>motor bölümünde hareket halindeki kayış kasnak takımına elinizi uzatmayın eğilip ses dinleme esnasında montunuzun yaka ipi kravat gibi eşyalarınızı kayışlara kaptırmamaya özen gösterin.<<<<<<<
yavuz75
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen yavuz75 » 01 Ara 2014, 16:34
Dediklerinizi deneyeceğim. Devirle ilgili değil. Motor Soğukken ses var ancak ısınınca tamamen kesiliyor. Genelde sabah oluyor. Bir kaç dakika sonra kesiliyor. Gaza azıcık dokunsanızda yüksek devir olsa da fark etmiyor.
brother79
Kayıt: 11 Ağu 2012, 09:40
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen brother79 » 09 Ara 2014, 14:49
yavuz75 yazdı:Dediklerinizi deneyeceğim. Devirle ilgili değil. Motor Soğukken ses var ancak ısınınca tamamen kesiliyor. Genelde sabah oluyor. Bir kaç dakika sonra kesiliyor. Gaza azıcık dokunsanızda yüksek devir olsa da fark etmiyor.
slm arkadaşım aynı sıkıntı bende de var bende çözemedim birkaç kez ustaya gösterdim yalnız sabahları yaptığı için ve bir süre sonra ses kesıldiği için sebebini bulamadık şimdilik zaten motor ısınınca düzeliyor o yuzden ustaya gidinceye kadar duzelıyor ustaya varıncada sıkıntıyı tam olarak anlatamıyoruz
yavuz75
Re: yeni bir sorun
Mesajgönderen yavuz75 » 09 Ara 2014, 19:34
Maalesef durum dediğiniz gibi ben bir kaç ustaya gösterdim ama sorunu bulamadık. Bilen varsa söylerse çok sevineceğiz
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Re: motor Soğukken çıkan ses
Mesajgönderen delipoyraz75 » 10 Ara 2014, 02:01
size denilenleri uygulayıp baktınızmı ses nerden geldiğini duyabildinizmi benim tahminim yüksek ihtimal ilk start aldığında motor subap kısmına yağbasmadan önce subap bölümünden gelen sestir yağ seviyeniz ne durumda kontrol ettinizmi birde ona bakın belki yağda azalma olabilir.
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
brother79
Mesajgönderen brother79 » 10 Ara 2014, 16:48
delipoyraz75 yazdı:size denilenleri uygulayıp baktınızmı ses nerden geldiğini duyabildinizmi benim tahminim yüksek ihtimal ilk start aldığında motor subap kısmına yağbasmadan önce subap bölümünden gelen sestir yağ seviyeniz ne durumda kontrol ettinizmi birde ona bakın belki yağda azalma olabilir.
usta yağ seviyesi normal 1 hafta once yağını tamamlamıştım yağda sıkıntı yok sebep başka yerde herhalde
delipoyraz75
Mesajgönderen delipoyraz75 » 10 Ara 2014, 17:46
ses nerden geliyor ona dikkatlice dinlemek lazım ozaman başkada seçenek kalmıyor bakmadan görmeden netten tahminle pekte bişey olamıyo malesef inşallah durum düzelir.
Güven ırmak
yavuz75
Mesajgönderen yavuz75 » 05 Oca 2015, 23:39
Aracın yağını değiştirip bakımlarını yaptırdım, bir süre daha devam etti ancak sonra kesildi ses. Ustaya sorduğumda kullanılan yağ uzun ömürlü ya da kaliteli değildir ondan olmuştur dedi.
basarzeki
Kayıt: 11 Ağu 2014, 14:31
Meslek: Kamu
Mesajgönderen basarzeki » 01 Nis 2015, 14:16
Gergi bilyasıyla alakalı bir durum olabilir.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google Adsense [Bot] ve 3 misafir
