P12 otomatik 2.0 tekna marş basiyor fakat calismiyor.
cdemir86
Kayıt: 24 Şub 2015, 18:56
Mesajgönderen cdemir86 » 24 Şub 2015, 19:07
Merhaba aracim 2003 model P12 otomatik 2.0 tekna marş basiyor fakat calismiyor. Aku ile ilgili bir sorun oldugunu dusunmuyorum . Gostergeler sorunsuz calisiyor. Uzun sureli mars yapinca calisacak gibi oluyor fakat bir turlu toparlayamiyor. Sorunun kaynagini cok merak ediyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.
Mesajgönderen FelixCrail » 24 Şub 2015, 20:39
Aku olsa hiç marş basmazdı. Dediğiniz gibi akü değil kesinlikle. Ateşleme yada yakıt sistemi kaynaklı bir durum var gibi gözüküyor. Öncelikle bobinleri bujilerin üstünden çıkarıp ateşleme varmı onu kontrol edin isterseniz. Tüm bobinler ateşleme yapıyorsa bu sefer depodan motora gelen yakıt borusunu söküp yakıt geliyormu kontrol ederdim ben olsam.
Aracı uzun süre çalıştırmadıysanız yaptığınız her başarısız deneme sonrasında araç boğulmuş da olabilir. Bir keresinde benimde başıma geldi bu durum.
duman
Kayıt: 11 Oca 2014, 02:27
Meslek: ELEKTRONİK
Re: P12 otomatik 2.0 tekna marş basiyor fakat calismiyor.
Mesajgönderen duman » 24 Şub 2015, 23:23
araçtaaa lpg varsa marşa barken aynı anda lpg benzin btonuna basılıtututn araç direk lpgde calısırrr benzin olmayınca öylee yapılıyooo ama egerkı araç lpgli değilse bana kalırsaa benzin pompa motorunda arıza var bir arkadasımın basına gelmişti aynı durum oda p12 2006 modeldı otomatık araç benzın pompası arızalanmıştıı İKİCİ ANTARNATİFFF BİRAZ SİZİ ÜZEBİİR ODA IMBİLOZER SORUNU İBİLOZEDE ARIZA VARSA AYNI DURUMU YAPARR ONU ANLAMAK İÇİNDE YEDEK ANAHTARIN VARSA ONUNLA DENE KULLANDIGIN ANAHTARIN INBİLOZER CİPİ ARIZALANMIŞ OLABİLİRRR İMBİLOZER YAKIT POMPAZINA KOMUTVEREN BİR SİSİTEMDIR
PRİMERAp12 tekna+plus 2006
34 GZ 3546
ist tuzla
Mesajgönderen spoilerci » 24 Şub 2015, 23:29
FelixCrail yazdı:Aku olsa hiç marş basmazdı. Dediğiniz gibi akü değil kesinlikle. Ateşleme yada yakıt sistemi kaynaklı bir durum var gibi gözüküyor. Öncelikle bobinleri bujilerin üstünden çıkarıp ateşleme varmı onu kontrol edin isterseniz. Tüm bobinler ateşleme yapıyorsa bu sefer depodan motora gelen yakıt borusunu söküp yakıt geliyormu kontrol ederdim ben olsam.
Bunların yanında;
yakıtın geliyor olması da çalışacağı anlamına gelmeyebilir, enjektörlere gelen tetikleme ve elektrik kabloları da çalışmıyor olabileceği gibi, beyinden enjektörlere tetikleme gelmiyor da olabilir. bu da yakıtın enjektörlere geldiği, pistonlara gelmediği anlamına gelir. inşallah öyle değildir. ilk önce FELİX in dediği gibi, kontrollerinizi yaptıktan sonra bujileri de kontrol edin, sonra yakıt kısmına geçin bence.
Mesajgönderen FelixCrail » 25 Şub 2015, 00:00
İmmo sorunu olunca araç marş basıyormu. Bende çok nadiren anahtarı tanımıyor araba. O zaman hiç marş basmıyor
duman
Meslek: ELEKTRONİK
Mesajgönderen duman » 25 Şub 2015, 00:05
ömerrrcimm senın sorunun hiç marş basamaması inankı direksiyon altındakı kutudan yanı tavanlAmbası arızası olan kutudaa emın ol cunkı ben okutuyu cıkardıgımda araç hiç marş basmıyoduuu kendı arızamı kendım yaptım o arada bikaçşeyler denemıştım oradan biliyorum ama bilgi amaçlı söylüyorum imblozer arızasında marçç basar araç çalışmazz bunu cogu ustalar bilir arkadasımız bana kalırsa yedek anahtarıyla denemesı
bu arada buluşalımda senın arızalı kutuyu yapalım ınanbana cok basıt bir işlemmm
34 GZ 3546
ist tuzla
Mesajgönderen FelixCrail » 25 Şub 2015, 07:45
Benimkini bozarsak iyice alırım senin kutunu :)
soliter73
Kayıt: 06 May 2014, 16:41
Meslek: Memur
Mesajgönderen soliter73 » 25 Şub 2015, 10:25
Benim başıma geldiğinden biliyorum. Durumun Benzin Pompası arızasına benziyor. Bir de sakın lpg düğmesine basılı tutarak direk lpg ile çalıştırmayın aracınızı sonra ben gibi benzin pompasını elinize alırsınız. ben bu yüzden pompayı değiştirdim.benim de bildiğim kadar immobilizer arızasında aracın marşı basmaz.
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Mesajgönderen 1.burak » 25 Şub 2015, 12:39
soliter73 yazdı:Benim başıma geldiğinden biliyorum. Durumun Benzin Pompası arızasına benziyor. Bir de sakın lpg düğmesine basılı tutarak direk lpg ile çalıştırmayın aracınızı sonra ben gibi benzin pompasını elinize alırsınız. ben bu yüzden pompayı değiştirdim.benim de bildiğim kadar immobilizer arızasında aracın marşı basmaz.
İmmo arızasında araç marş basıyor.. Ben anahtar değişirken çipi takmadan aracı çalıştırmaya kalktım.. immo arıza ışığı yandı araç marş bastı fakat çalışmadı.. Muhtemelen yakıtı keserek aracın çalışmasını engelliyor.. Tam detaylı bilmiyorum engellemeyi nasıl yaptığını fakat aracın marş basmasını engellemiyor, bu kesin..
Mesajgönderen FelixCrail » 25 Şub 2015, 13:58
Bende cipsiz yedek anahtar var. Arac hic mars basmiyor bu anahtarla.
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 25 Şub 2015, 15:34
FelixCrail yazdı:Bende cipsiz yedek anahtar var. Arac hic mars basmiyor bu anahtarla.
Bendeki marşa bastı başkan.. Uyarı ışığı yanıp sönmeye başlıyor.. Fakat marşa basıyor.. P11-P12 farklı demekki..
Mesajgönderen spoilerci » 25 Şub 2015, 17:08
FelixCrail yazdı:İmmo sorunu olunca araç marş basıyormu. Bende çok nadiren anahtarı tanımıyor araba. O zaman hiç marş basmıyor
immo sorununda marş basmaz tık sesi duyarsınız sadece, kapı ışığı sorununu çözmeye çalışırken direksiyon altındaki kutuyu söküp taktım, bayağı bir uğraştım o zaman immo devre dışı kaldı çalışmadı, motoru hiç döndürmedi sonra kontağı kapatıp açtım bir kaç defa sonra çalıştı bu sefer 4 lüler ve silecekler kendiliğinden çalışmaya başladı, 4 tane hata kodu yazmış o parçaları değiştirince hataları sildirdim normale döndü herşey.
