tanışma ve tavsiye
girdap08
Kayıt: 08 Ağu 2015, 13:31
Meslek: öğretmen
tanışma ve tavsiye
Mesajgönderen girdap08 » 08 Ağu 2015, 13:41
merhaba. eski bir 2011 lancer kullanıcısı ve 1 yıla yakındır da 2011, 1.4 T meriva kullanıcısıyım. Aracımı satıp primera alma düşüncesindeyim. Genel olarak yeterince araştırma yaptım ancak sizlerin de deneyim ve tavsiyelerinizden yararlanmak istiyorum. Almak istediğim model 2006-2008 arası 1.6 primera tekna.
- bu araçların kronik bir sorunu mevcut mu?
- ağır bakımları ortalama hangi kilometrede yapılır?
- parça ve usta konusunda sorun yaşar mıyım? (kastamonu 'da kalıyorum)
- lpg uyum konusunda sıkıntı var mı? önerdiğiniz bir marka var mı?
şimdiden teşekkürler.
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Re: tanışma ve tavsiye
Mesajgönderen 1.burak » 08 Ağu 2015, 15:58
Merhaba, hoşgeldiniz.. Bildiğim kadarıyla kronik olarak sadece direksiyon keçesinin yağ kaçırma olayı var belli bir zamandan sonra, onuda forumda çözen arkadaşlar var, yardımcı olacaklardır.. Ağır bakımdan kastınız baskı balata, zincir gibi şeyler olabilir, baskı-balata sizden önceki sahibinin size aracı ne durumda devredeceğine bağlı bir durum, zincirinde çok belli bir kilometresi yok, kolay kolay masraf açacak birşey değil.. parça konusunda olmasada usta konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz, işten anlamayan ustalar malesef gereksiz yerleri kurcalayıp zaman ve para kaybına sebep oluyor.. Lpg konusunda ben bir problem yaşayanı duymadım, işçilik iyi olduktan sonra araçtan kaynaklı bir sorun olmaz.. Umarım gönlünüze göre bir araç bulursunuz.. tekna kesinlikle doğru bir tercih..
Bu arada Lancer hakkında bende sizden biraz yorum alabilir miyim? Çok hoşuma giden bir araç.. Genel oalrak neler söyleyebilirsiniz araç hakkında???
tanışma ve tavsiye
Mesajgönderen FelixCrail » 08 Ağu 2015, 22:04
Primeradan inip lancer a binersen iç malzeme kalitesi konusu da hayalkırıklığına uğrarsın.
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 09 Ağu 2015, 01:41
O kadar kotu mu yaaa? Bahsi gecen Lancer kasasi goruntu olarak guzel.. Mazda 3'te olabilir.. Sekil olarak guzel olsada soru isaretleri var kafamda.. Bir ara Avensis bakiyordum, 2005-2006 civari.. Piyasa uctu gitti zaten.. Ne yapsak bilmiyorum.. Macerada aramiyorum, aracimdan cok memnunum cunku.. Bu aralar cok sık teklif aliyorum aracima.. :)
girdap08
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen girdap08 » 09 Ağu 2015, 09:19
Teşekkürler arkadaşlar.
Lancer konusunda yanlış anlaşılma oldu sanırım. Lancer'ı memnun olmadığım için satmadım. Para kazandırdı sattım. Aksine çok memnun olduğum bir araçtı. Fiyatlar uçtu, uygun fiyatlı temiz bir lancer bulabilirseniz alabilirsiniz. Benzinin 5.12 tl olduğu zamanda karma tüketim ortalamam 30-32 kuruş arasındaydı. MIVEC atmosferik mototlar içerisinde tercih edilebilecek en iyi seçenek diye düşünüyorum. (2011 Lancer 1.6 invite)
şuan kullanmakta olduğum opel meriva 1.4 turbo'da gayet keyifli, 1.4 benzinli motordan 200 nm tork ve 140 hp güç elde edebilen çok başarılı bir araç.
Yeni araç aramamın sebebi; 10-15 bin tl nakit ihtiyacım olmasıdır. 25 bin tl civarı alınabilecek en iyi aracın da primera olduğunu düşündüğümden aranızdayım.
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 09 Ağu 2015, 15:11
Lancer konusunda satıp satmama veya memnuniyetsizlik ile alakalı bir yorumumuz olmadı.. Sadece benim ilgilendiğim bir araç olduğu için, kullanıcısı olarak sizden fikir almak istedim.. Primera için sorduğunuz soruları bende size Lancer için sormuş olarak kabul edin, cevabınızı bekliyorum.. :)
girdap08
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen girdap08 » 11 Ağu 2015, 14:27
1.burak yazdı:Lancer konusunda satıp satmama veya memnuniyetsizlik ile alakalı bir yorumumuz olmadı.. Sadece benim ilgilendiğim bir araç olduğu için, kullanıcısı olarak sizden fikir almak istedim.. Primera için sorduğunuz soruları bende size Lancer için sormuş olarak kabul edin, cevabınızı bekliyorum.. :)
anladım. mobilden girdiğim için mesajları yanlış algılamışım.
- 1.5 yıl kullandım sadece lancer'ı. en ufak sorunum olmadı. (ilk arabamdı ayrıca)
- gövde sacının inceliğinden benim bir memnuniyetsizliğim vardı, sayısal değerini bilmiyorum ama bana ince gibi geliyordu.
- en büyük şikayet yol sesini içeri fazla almasından yana genelde. ama içeri giren bu sportif sesden hoşlananların sayısı da az değil.
- kolay kolay arıza çıkarmaz, bilinenin aksine servisi yaygındır, bunun sebebi sanırım biraz da L200 gibi araçların ülkemiz de çok yaygın kullanılmasından geliyor :)
- sürüşü, yol tutuşu çok keyiflidir.
- her daim gözler aracın üzerindedir :) çok estetik ve spor bir tasarıma sahiptir.
- performanslıdır 117 hp
- 1.6 benzinli araçlar içerisinde tartışmasız en az yakan motora sahiptir.
- piyasası yok, tutulmaz diyenlere itibar etmeyin, malum siteden ilana koyduktan sonra 18 saat içerisinde noter işlemleri bitmişti. (ufak tefek küçük kazalar yaptığım, 1,5 yıl bindiğim halde iyi bir kar ile sattım)
- benzinli, dizel, atmosferik, turbo, tork gibi kavramları bilmeyenler aracın yokuşta bayıldığını söyleyebilir, bu da cahilliklerinden gelen bir durumdur. Keza bu araç benzinli atmosferik motora sahip olup 154 Nm tork üretir.
- bütün sorularınıza yanıt alabileceğiniz aktif bir forum toplululuğu da vardır. http://goo.gl/ogdQJl
1.burak
Mesajgönderen 1.burak » 12 Ağu 2015, 11:27
Teşekkür ederim, benim için yeterli bir cevaptı.. Düşünüyorum halen almayı.. Mazda 3 veya Lancer düşünüyorum.. Bunların haricinde yine bir D sınıfı olarak Avensis'te bakıyorum.. Piyasası falan hiç umrumda değil zaten, kullanmak için alacağım fakat şu dönem araç alıp/satmak için pek uygun bir dönem değil.. Fiyatlar yüksek ve temiz araç yok denecek kadar az piyasada.. Kendi kullandığım temizlikte bulmam zor ama bakalım, gelen tekliflerde sanki ilerde tekrar gelmeyecek gibi düşündüğümden değişikliğe gitmeyi düşünüyorum model yenilemek amaçlı.. Bakalım artık.. Umarım sizde bende gönlümüze göre bişey buluruzç.. Tekrar teşekkürler yorumlarınız için..
soliter73
Kayıt: 06 May 2014, 16:41
Meslek: Memur
Mesajgönderen soliter73 » 14 Ağu 2015, 16:35
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Primera, lancer ve meriva ya göre içi daha ferah ve geniş bir araç. konforu üstün bir araç. ama yakıt oranı olarak lancer dan fazla yakar. yedek parça sıkıntısı olmaz. Ben küçük bir ilde olmama rağmen parçayı sipariş verip en geç 2 günde getirtebiliyorum. usta konusunda 1.burak arkadaşıma katılıyorum. her ustayım diyen kişiye ellettirilmez bu araç. bir kere ben aracımın krank pozisyon sensörünü değiştirirken usta sadece yarım saat sensörün yerini aradı ve bir saatte de sensörü söktü. elektronikçi cd çaları sökerken ön göğüsü çatlattı. birde primera dan yüksek performans beklemeyin. 1300 kg.lık araçta 1.6 motor olduğundan seri bir araç değildir. kronik sorun olarak söylenebileceği de 1.burak arkadaşımız söylemiş.
