Juke otomatik oneri
- Tamer_inci
- Kayıt: 19 Eki 2017, 22:00
- Otomobil: Juke
Juke otomatik oneri
Juke 1.6 otomatik arac almak istiyorum.2012 model ve uzerinde cvt juke bakiyorum.Bu modellerde kronik bir sorun var mi acaba ? Hangi model ve hangi donanim seviyesinde almami onerirsiniz.
Re: Juke otomatik oneri
Ankara da çok temiz bugün satılıyor. compi de tüm testler %90 üzeri performans çıktı.
Alıcı vazgeçerse haber vereyim.
*** Araç şirkette bit yöneticimize ait. 65 den ilana çıktı 63,500 e anlaştılar. Alıcının parası gelecekmiş alıcının bugün.
1.6 130 hp DCI
X- Tronic.
Tekna
Necvox Dvn -P 1106 Multimedya
- Tamer_inci
- Otomobil: Juke
Ben acikcasi bu araclarin otomatiklerini merak ediyorum
- hasanoptik
- Kayıt: 20 May 2017, 21:57
- Otomobil: Juke
- Meslek: Optisyen
- Hasanyilmaz
- Kayıt: 23 Oca 2018, 21:56
- Otomobil: Juke
- Meslek: Memur
Aracin tek kotu yani yokus cikarken devrini vermediyseniz 90 km ile cikarsiniz.
Arac savuruyor diyorlar anlamadim. Ben aracla keskin virajlara girdim araba yola tutundukca tutundu. Arka savuruyor diyen arkadaslarin lastiklerinin ebadi nedir acaba ve hizlari nedir. Benim lastik ebadi 225x50x17 dir. Virajlara 90-110 arasi hizla girdim. Cok keskin virajlara 50-70 arasi girdim.
Aracin yakitida gayet guzel. 30 litre gaz ile 400 km kadar yol yaptim.
Ben aracimdan gayet memnunum. Ha birde dar diyen arkadaslar siz hic corsa tarzi arac kullanmadiniz galiba. Aracin icide gayet konforlu ve yeteri kadar genis.
Arkadaslar lutfen araci alacaksaniz kendiniz gidip nissan bayine test aracina binin ve gorerek alin. Ben alirken bilip bilmeyen herkese bakip az daha vaz geciyordum. Gittim bayiye test aracina bindim. Aractan inince alacagim kisiyi aradim ve notere bekliyorum dedim.
Umarim faydali olmustur. Kesinlikle tavsye ederim.
- red_juker
- Kayıt: 10 Eki 2016, 20:59
- Otomobil: Juke
- Meslek: Bilgisayar Müh.
Evet yavaş bir araba, yokuşlarda sıkıcı oluyor bu durum. Fakat aracın bir sorun çıkarmayacağını, beni yolda bırakmayacağını biliyorum. Bu da her şeye değer.
- gokhanjuke
- Kayıt: 20 Kas 2016, 14:44
- Otomobil: Juke
- Meslek: turizm
bende shiro paket var. ben memnunum yakiti da normal
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sanırım Tamer bey bizimkine benzer bişey arıyordu, eğer hala geçerli ise tel 532 6120360
Eşimin kullandığı aracı satmayı düşünüyoruz.
Öncelikle satma nedenini belirteyim, çocuğumuz oldu ve bebeğin bilumum eşyaları ile sığmakta zorlanıyoruz..
Otomatik vites - Benzinli - Araç İstanbul'da (Göktürk veya Maslak)
03.10.2012 tescil tarihli
Juke F-15 Model
Aracın özelliklerini bi arkadaş gayet güzel açıklamış, benim de netten bulduğum..
Nissan Juke 15RS, 5 koltuklu, önden çekişli (FWD) ve 5 kapılı bir hatchbackdır. Bu model 2011 yılında ilk kez üretilmektedir. Otomobilin ölçüleri şu şekildedir: genişlik - 1765.00 mm, yükseklik - 1566.00 mm, uzunluk - 4135.00 mm. Ayrıca, ön iz açıklığı 1540.00 mm, arka iz açıklığı 1540.00 mm ve dingil mesafesi 2530.00 mm uzunluğundadır. Açıklıği yerden 170.00 mm yüksekliktedir. Aracın yüksüz ağırlığı 1169 kg'dir. Nissan Juke 15RS'nin atmosferik, 4 silindirli motoru üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) olup, silindir başı 4 supabı bulunur ve 1498 cc bir deplasmana sahiptir. Bu, aracın ön kısmına yerleştirilir ve çapraz monte edilir. Silindirler sıra şeklinde konumlandırılmıştır. 78.00 mm silindir çaplı, piston strok mesafesi ise 78.40 mm'dir. Sıkıştırma oranı 10.50:1'dir. Motorun maksimum torku, 4000 dev/dak'de 149 N/m ve maksimum gücü, 6000 dev/dak'de 84 kW / 115 bg'dir. Bu modelin yakıt sistemi sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu (EFI)dur. islak karter yağlama sistemi, motorun parçalarını yağlamak için kullanılır. Nissan Juke 15RS sürekli değişken (CVT) kutuya sahiptir. Maksimum dişli oranı 0.55:1. Nihai dişli oranı 3.75:1. Yakıt tankı kapasitesi 52.00 l. Direksiyon simidinin bir kenar pozisyondan diğer kenar pozisyona kadar yapacağı tur sayısı [Model_turning_lock_to_lock]'tir. Ön lastikler: 205/60 R 16 92H. Arka lastiklerin türü 205/60 R 16 92H'dir.
