Abs ışığı
svlzcn
Kayıt: 04 Eki 2012, 20:16
Abs ışığı
Mesajgönderen svlzcn » 10 Ara 2014, 01:53
Selam arkadaşlar,benim size bir sorum olucaktı.Nissan micra 2007 model aracımda bugün abs ışığı sürekli yanıyor arızalımı yoksa çözebileceğim bir problemmi?umarım basit bir poblemdir?bu problemi yaşayan arkadaşlar bilginizi rica ediyorum.İlginize ...teşekkürler.... :D
delipoyraz75
Kayıt: 26 Oca 2014, 01:48
Meslek: yay segman sanayii
Re: Abs ışığı
Mesajgönderen delipoyraz75 » 10 Ara 2014, 02:03
bu konuyla ilgili çözümleri forumda mevcut basit çözümleri vardır airbag açılmaz korkmayın :) koltukaltındaki soket sıkıntısından kaynaklı olduğunu bir bölümde okumuştum ama üstadlar bilgilendirir muhakkak saygılar.
Güven ırmak
İstanbul / sancaktepe
Nıssan Vanetta cargo 2,3d
1.burak
Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
Meslek: İlaç Mümessili
Re: Abs ışığı
Mesajgönderen 1.burak » 10 Ara 2014, 07:52
delipoyraz75 yazdı:bu konuyla ilgili çözümleri forumda mevcut basit çözümleri vardır airbag açılmaz korkmayın :) koltukaltındaki soket sıkıntısından kaynaklı olduğunu bir bölümde okumuştum ama üstadlar bilgilendirir muhakkak saygılar.
Airbag ışığı değil, ABS ışığı yazılmış başlığa.. Bahsettiğiniz farklı yani öyle sanıyorum..
Ben kablo kaynaklı olacağını düşünüyorum.. Cihaza baglatirsaniz net sonuc bulursunuz.. Teker baglantilarinda Abs kablosu oluyor, orda bir problem vardir..
Abs ışığı
Mesajgönderen FelixCrail » 10 Ara 2014, 15:02
Yakın zamamda aracınıza zincir taktıysanız abs kablosuna zarar vermiş olabilir. Kış aylarında en sık yaşanan durumdur
delipoyraz75
Re: Abs ışığı
Mesajgönderen delipoyraz75 » 10 Ara 2014, 17:59
1.burak yazdı:
pardon.
Güven ırmak
34micra39
Kayıt: 22 Ara 2014, 00:26
Meslek: 1.5 DCI
Re: Abs ışığı
Mesajgönderen 34micra39 » 22 Ara 2014, 19:42
aynı durum bende de olmuştu balata değişimi için tekerleri söktükten sonra abs kablosunun soket girişi yıpranmış ve şışğı yakıyordu değiştirdikten sonra söndü sıkıntı olmaz ama bin tl civarında bir kablo fiyatı
